Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Info Batteria
    Audi lover L'avatar di giosue70
    Jun 2010
    A4 Avant B9 35TDI 163cv S-line my2021
    Predefinito Info Batteria
    Buonasera a tutti
    Cortesemente avrei bisogno di un aiuto….due settimane fa’ presso un officina accreditata Audi ho sostituito la batteria della mia A4 B9 avant 35tdi 163cv MH del 2021……purtroppo per negligenza mi sono dimenticato di fare una foto della vecchia batteria….., ad ogni modo da ieri ho iniziato ad avere un messaggio di anomalia sullo start and stop….quindi vado a verificare che batteria mi hanno istallato e leggo MOTRIO L3 con queste caratteristiche : 720A / 70Ah -85 50 503 606- EFB, sicché mi è venuto un dubbio ma la batteria della mia auto non dovrebbe essere del tipo AGM ??
    Cortesemente qualcuno mi potrebbe aiutare? Grazie in anticipo .
    Giosue
    Thanked: 651
    Citazione Originariamente Scritto da giosue70 Visualizza Messaggio
    ....presso un officina accreditata Audi ho sostituito la batteria...
    Fregati di tutto e fatti mettere il ricambio Audi come loro dovere, in garanzia, col codice Audi e codifica della nuova batteria.
    Altrimenti li denunci a Audi che gli ha dato l'accredito.
    Jun 2010
    Si ma vorrei capire quale batteria avrei dovuto installare…??
    Thanked: 651
    I cataloghi in rete arrivano al 2017 e la batteria la prevedono sia EFB che AGM...ecco qua:
    https://webautocats.com/it/etka/audi/a4/849/915000/
    Una risposta ala ua domanda te la può dare solo il magazziniere di un'officina Audi, con il numero di telaio (la ricerca col numero di telaio funziona bene solo a loro) oppure prova a vedere se hai il "PR" della batteria nei numerini stampigliati nel talloncino che dice cosa va nella tua mcchina.
    Il talloncino è in seconda pagina del libretto tagliandi e incollato alla lamier zona ruota di scorta.
    Jun 2010
    Salve a tutti e ciao a Dalcro che sovente mi risponde ed al quale va il mio ringraziamento.....volevo aggiornare il discorso della batteria che ancora mi da problemi......quindi sono ritornato in officina privata (accreditata audi) i quali hanno provveduto a sostituirmi la batteria istallandomi una del tipo AGM e precisamente il modello Varta A7 12V 70Ah 760A AGM.....stando in officina ho chiesto cortesemente se avessero ancora la mia vecchia batteria che fortunatamente avevano in deposito in attesa di essere smaltita....quindi approfitto e mi segno il codice che qui riporto Varta 8W0 915 105 A 12V 68Ah 380A din 680A....è gia qui noto che mi hanno istallato una nuova batteria con 70Ah con amperaggio a 760 e non a 68Ah con amperaggio a 680......mi fanno codifica di adattamento della nuova batteria nella centalina e mi riconsegnano l'autovettura con la premessa che l'errore dello start and stop nella fase iniziale di montaggio si sarebbe potuto ripresentare in quanto la centralina avrebbe dovuto incamerare i nuovi valori....cosa che trovavo strano......quindi arrivo a casa spego l'auto, la riaccendo ed ecco li che si ripresenta l'anomalia allo start and stop…incazzato ritorno in officina e chiedo pena la contestazzione con avvocato che mi facessero una diagnosi immediata dalla quali emergono 2 errori che posto in foto allegata! Mi hanno chiesto di utilizzare l'autovettura per qualche giorno dando la possibilità alle centraline di adattarsi ai nuovi valori e che il messaggio quindi di anomalia dello start and stop si sarebbe cancellato automaticamente. Cortesemente sapete darmi qualche dritta nel merito? grazie in anticipo!
    https://i.postimg.cc/2ynCNpZH/diagno...03-11-2025.jpg
    Ultima modifica di giosue70; 05-11-2025 alle 08:18
    Thanked: 651
    ...Mi hanno chiesto di utilizzare l'autovettura per qualche giorno dando la possibilità alle centraline di adattarsi ai nuovi valori e che il messaggio quindi di anomalia dello start and stop si sarebbe cancellato automaticamente. Cortesemente sapete darmi qualche dritta nel merito?...[/url]
    Per la batteria ci sta che anche la stessa Audi metta una diversa e comunque se l'hai pagata il giusto va bene senza codice Audi VW.
    Per gli errori si trova che sono problemi di dialogo come se avessero pasticciato con la codifica saturando qualche RAM.
    Facci un po' di km e poi se si risolve bene, altrimenti tocca a oro sentire Audi per capire che casino hanno fatto.
    Jun 2010
    Come sempre grazie per le tue dritte
    Giosue
