Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Blocchetto accensione guasto
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    Tienici aggiornati
    May 2019
    Allora sono passato in Audi e hanno detto che il blocchetto difettoso potrebbe aver fatto apparire la spia dell airbag, però il problema ora è che i blocchetti Audi non li fa più dall anno scorso quindi bisogna trovarli usati o aftermarket, appena trova qualcosa mi chiama e vediamo il da farsi
    Thanked: 629
    Citazione Originariamente Scritto da manutoppi Visualizza Messaggio
    Possibile. Ti costerà meno di un airbag.
    Se non trovano il pezzo senti se ti danno il codice e fai un giro dai ricambisti (loro sono vincolati dai contratti che hanno a non montare materiale non originale....
    Senti comunque quanto costerà il lavoro
    May 2019
    Certo mi farò farò un preventivo e poi nel caso cercherò il ricambio con il codice, la cosa che non ho ben capito se quando viene cambiato il blocchetto bisogna codificare qualcosa, c’è chi dice che bisogna ricodificare le chiavi e chi invece dice sia plug and play
  6. #15
    Thanked: 629
    ma se il prezzo è ragionevole, in Audi è un lavoro più sicuro e poi come si legge nei link che ho postato, ci vuole un refresh di Audi per il secondo errore.
    Il fatto è chi garantisce il pezzo Audi/Aftermarket.
    Purtroppo devi capire con Audi cosa propongono di fare. Io gli darei una settimana di tempo poi tornerei alla carica con possibilità e costi che hanno per aiutarti.
    Unico aspetto: lavora solo in base a preventivi chiari
  7. #16
    Thanked: 443
    Predefinito Blocchetto accensione guasto
    io ne ho cambiato uno su a4 b8 che dovrebbe essere identico al tuo senza nessuna codifica, montato e provato, funzionante al primo colpo, comunque é piuttosto rapido da montare, credo di aver impiegato max 20minuti
  8. #17
    May 2019
    Ok grazie… ma hai preso un blocchetto qualunque oppure prima hai smontato il tuo e hai ordinato lo stesso codice?
    Perché ho visto che hanno molti codici diversi in base alla sigla motore
  9. #18
    Thanked: 443
    per sicurezza ho smontato letto il codice e preso uno uguale
  10. #19
    May 2019
    Volevo aggiornarvi sulle ultime novità… dopo essere andato all’Audi di Terni, hanno controllato e hanno dedotto che la spia airbag sia dovuto al blocchetto guasto, hanno detto che il blocchetto non viene più prodotto e che quindi avrebbero fatto una ricerca e poi mi avrebbero fatto sapere con relativo preventivo … tutto questo è successo il 6 novembre e ancora non ho avuto notizie….
    Nonostante questo io siccome un po di manualità ce l ho, ho smontato il blocchetto, l ho ordinato e oggi l ho cambiato e sembra che per ora l’errore del blocchetto non sia più riapparso dopo aver cancellato gli errori, ma la spia dell’airbag invece è ancora lì fissa…. Per ora la tengo così l’importante è che non giro con l’ansia del blocchetto guasto…
    Comunque serietà zero per il concessionario…
    Thanked: 629
    ...ma la spia dell’airbag invece è ancora lì fissa…. Per ora la tengo così l’importante è che non giro con l’ansia del blocchetto guasto…
    Come dicevo la spia airbag non è realmente legata a un problema airbag e questo è in linea su ciò che si trova in rete.
    Il problema di reset potrebbe essere legato a mancanza di autorizzazioni al reset di quell'errore sul tuo software.
    Vedi se trovi un elettrauto (un centro Bosch?) che riesce a fare il reset perchè in teoria quella spia accesa non consente di passare la revisione dell'auto.
