Allora qualcuno ha avuto tempo di montare questo kit??
mandi lo schema di collegamento corretto, allora? così entro il week-end provo a montarlo...
E' lo stesso che vi ho inviato insieme al modulo!Basta non tagliare il filo originale e mettere su quel filo un diodo grosso,prima di qualsiasi collegamento!
A questo punto i due fili che partono dal modulo li puoi ponticellare sulla morsettiera e portarti solo un filo sul filo dei fendi;
Detto questo è da provare questa soluzione in quanto il diodo potrebbe dar fastidio lo stesso al check.... come primo passo direi di installare il diodo e vedere se il check và bene,altrimenti è inutile seguire questa via!
ma a quale uscita del modulo va collegato?!
non si vedeva l'immagine prima, adesso la vedo...
se è così, siamo a cavallo... colleghiamo tutto in un attimo!
il diodo che potenza dovrebbe sopportare?
ma è proprio necessario? altrimenti si potrebbe fare tutto tramite dei ruba-corrente, e fare molto rapidamente il lavoro...
chiaro.. non l'avevo considerato questo problema...
anche se io ho il comando dei fendi in un pulsante nel cruscotto!
se riesco nel pm cerco un bel diodo potente, capace di resistere almeno a 12v/6A
