Risultati da 11 a 20 di 51
Discussione: Orologio Radiocontrollato A3 8p
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Mauro, sulla A38P sugli schemi, me lo posiziona nel parafango anteriore sinistro.
    Su A4, nel paraurti posteriore.
    Per questo ho detto così... ;)
    Magari ricordo male io.....
    Sai, l'età avanza....
    A4 8E avant
    L'ho scritto perchè prima ho controllato pure io e anche nelle A3 è dietro
    Forse ti confondi con la centralina dell'Home-link....Poco male
    Comunque l'età avanza per tutti belli e brutti e i miei sono 44
    Audi Lover L'avatar di danyA3
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    oggi ho provato....ma non funziona.....ho fatto come mi e stato detto ma non mi compare sul display il simbolino in alto a sinistra...cosa puo essere???ma il simbolo compare solo se l'antenna prende oppure anche se nn prende....xke magari non prende ho pensato.....chi mi aiuta...??
    A4 8E avant
    Compare solo se l'antenna prende...In ogni caso hai guardato con il vag in INSTRUMENT 17 poi ADAPTION 10 e poi CANALE 19 ? Cosa leggi?
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    Citazione Originariamente Scritto da mauro6569 Visualizza Messaggio
    allora appena messo come valore c'era0 io l'ho cambiato con10!
    A4 8E avant
    prova mettici 1
    Utente L'avatar di markus568
    Oct 2008
    Udine (UD)
    a6 allroad
    il simbolino dell'antenna ci può impiegare anche diverse ore per comparire in quanto il segnale che regola l'orologio non viene trasmesso continuamente, ma ad impulsi e sopratutto stenta a ricevere in ambienti chiusi.
    ciao
    i miei navigatori
    Udine (UD)
    Audi A3 SB
    Ragazzi se diventa una attivazione perchè non la mettete in apposita sezione con un bel titolo?:-)
    A3 SB 2.0 TDI 150 CV - STRONIC 7 marce - Genn. 2020
    A4 8E avant
    Veramente non è solo una attivazione...se non l'hai prima devi montare e collegare il modulo quindi credo che questa sia la sezione adatta
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    acoltate nn mi funziona.....ma il pin due mi avete detto che e la massa ma quale sarebbe il positivo...???xk io col tester ho visto ma nn arriva corrente.....
