Ciao ragazzi,
per chi fosse interessato ho trovato una procedura testata su A4 che, forse, va bene anche sulla nostra A3 (MY 09) e che ci permette di avere i led alla stessa intensità sia quando siamo sulla posizione DRL che su posizione.
Eccola: è in inglese ma di facile comprensione. Ovviamente ( lo dico per gi smanettoni del VAG) vi saremmo grati se una volta testata e verificata la procedura venisse postata qui e bloccata la discussione.
A voi..
- Once hooked up and connected to your laptop, open the VAG COM program (I've used version 805.3 Ross Tech English version).
- Click on the "Select" button.
- Select the "Electronics 1" tab (2nd from the right).
- Open module "09 – Cent. Elect." (3rd column).
- Click on the "Coding - 07" button.
- Click on the "Long Coding Helper" button.
- In the 3rd row, select Byte 3.
now you should get some options, where you can select/deselect Bit 2 and/or Bit 7
Ciao
