Qualcuno sa come procedere per pulire il PCV prima che si danneggi completamente?
Porpao
Porpao
Ultima modifica di porpao; 18-04-2009 alle 23:09
Purtroppo nel post dedicato alla tecnica S3 non si capisce bene come procedere allo smontaggio del PCV.
Forse SuperTeox potrebbe aiutarmi, dato che lo ha già sostituito.
per smontare il pcv e' abba stanza semplice, togli la cassa filtro e lo vedi sulla destra della testata.. per smontarlo e' basta sganciare i 2 tubi con le clip a pressione e svitare le 4 viti torx da 25 o 30, adesso non ricordo bene..
una volta che hai tutto in mano, lo puoi guardare per benino e pulire con un po' di benzina ed un cotonfioc per andare in fondo..
se vuoi puoi aprire anche la membrana ma devi stare molto attento perche' e' fissata a pressione ed e' facile spaccare tutto..
se vuoi invece toglierti il pensiero, vendono tutto il pcv a 30€ circa in concessionaria e lo cambi direttamente...
Teo
Mille grazie Teo
Credo che proverò prima a ripulirlo come posso, altrimenti lo sostituirò... ma se va sostituito frequntemente, quasi quasi monterei il sistema BSH ... e così non se ne parla più.
Ciao
Porpao
scusate la mia ignoranza... ma cos'è il pcv ???
S3 8V my2018 (310hp)
la condensa si fa d'inverno... basta svuotarlo spesso!!! :)
spesso quanto??? io ho sentito parlare di una volta al gg
e ho anke sentito ke se lo si lascia pieno... e quella roba finisce nel posto sbagliato...ci sono grossi danni
mi dai qlk delucidazione in + ?
mi domando come mai Audi fà un auto con qst sistema ke poi rovina il motore.... o xkè il turbo si riempie di olio... boh
lo vorrei montare ank io...ma nn è possibile controllarlo ogni santo giorno
Oggi ho tolto il tappo di rabbocco olio ed era internamente tutto sporco d'olio...questo significa che il PCV è intasato ?
Pensavo che fosse normale in un motore trovare il tappo di rabbocco unto nella parte interna, visto che l'olio delle punterie circola proprio lì... anche le altre auto che usiamo in famiglia presentano la stessa cosa ma forse in misura minore, però non sono della stessa marca.
Ma se si perde tutto quest' olio nel turbo, non si dovrebbe riscontrare un calo significativo del livello olio in tempi relativamente brevi?
