Ciao ragazzi, qualcuno sa dirmi come si presenta la plancia dove si controlla il clima, SENZA il tre zone ???? si presenta con i due variatori di velocità o in diverso modo ??
grazie.....mmmmmmm......!£$%&="§*é°ç......
Ragazzi
Manopolone o no il climatizzatore funziona molto bene.. la logica di funzionamento è ottima e la manopola è molto pratica.. io non la trovo brutta e concordo con la scelta di eliminare il
bi-zona perchè sulle mie precedenti A4 non serviva quasi a niente e l'avrò usato 2 volte in 4 anni..
Il problema delle ragazze freddolose esiste, e le continue lamentele di solito causano notevole fastidio a chi guida. Riguardo al bi-zona, trovo positivo il fatto di avere sempre sott'occhio la temperatura impostata grazie ai display, che assieme alla doppia manopola rendono l'estetica della plancia più appagante.
Guarda forse si è sempre trattato di una questione psicologica ma per me la storia della doppia o tripla zona funziona solo se ci metti delle pareti divisorie tra le zone..!!
PROPRIO non ci credo PER PRINCIPIO che una sistema riesce a tenerti 19 gradi al posto autista e 21 al passeggero (a 100 cm di distanza tra loro).. solo l'idea mi è sempre sembrata cosi FISICAMENTE ASSURDA che manco ho fatto mai grandi esperimenti.. sulla mia A4 le zone sono sempre state impostate alla stessa temperatura..
ciao!
Se regoli diversamente le due manopole, l'impianto varia in maniera indipendente la temperatura dell'aria in uscita dalle bocchette. E' l'aria che di solito da fastidio se è troppo fredda...
