Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: differenze tra canale da 7.5 e 8 su cerchi da 17...
    Audi lover L'avatar di PacoA3
    Cosenza (CS)
    A3 8p
    ste che gomme avevi montate...cmq non penso che si trovano 6x17 penso più 7x17 o 7,5x17 o al max 6,5x17
    Audi lover L'avatar di ste77
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    c'erano montate delle 205/50 ....attualemente ste gomme calzano gli affettasalame.....c'era pure una crepa ....maaaa una stagione invernale gliela faccio fare..anche perchè essendo 205 sono meglio delle 225 sulla neve....(anche se forse nn sono omologate a libretto....ssst)
    cmq sia il canale al maz e da 6,5..io mi ricordo una scritta però di 6J....verificherò col metro....però la vedo dura a montare le 225
    Cosenza (CS)
    A3 8p
    si effettivamente sul 6J le 225 stanno strette...cmq sulla mia sono omologate le 205/55 r16 205/50 r17 e 225/45 r17 e dal 5 maggio anche le 225/40 r8
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    Citazione Originariamente Scritto da PacoA3 Visualizza Messaggio
    perfetto quindi sono omologate....(io il libretto fisicamente ce l'avrò tra 3-4 mesi )un ultima domanda le 205 su canale da 7.5 stanno larghe o van bene?
    se sono omologate direi che è meglio mettere le 205 d'invernali no?
    speriamo che nevichi ovunque quest'inverno
    Cosenza (CS)
    A3 8p
    si penso che su cerchio 7,5 stanno bene io le dovrei montare sugli affettasalame..si molto meglio i 205 sulla neve...
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    Citazione Originariamente Scritto da ste77 Visualizza Messaggio
    Ste io ho fatto l'inverno con le 225 e non mi sono mai piantato.. e si che ho cercato anche di farlo molte volte x vedere dove arrivava la macchina
    chiaro che con le 205, vai ancora meglio :D :D io non le ho messe solo per il semplice motivo che volevo tenere i cerchi originali e non passare ai 17..
    comunque vanno bene sia i 7 che i 7,5" di canale con una 205..
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    allora il cerchio taroccato che dovrei vendere c'ha scritto 6J 17" H2....
    il canale misura 15cm circa (interno) e poi abbiamo 1.5cm di labbro per parte, per una larghezza totale del cerchio di 18 cm
    se un pollice sono 2.54 cm x 6 pollicini= 15,24cm di canale interno.....
    quindi se nn ho sbagliato a fare i conti è proprio un 17" con canale del 6
    quindi nn si riescono a montare le 225?! ...o meglio se si montano cosa succede spancia di brutto?!
    Audi lover L'avatar di Macs
    Apr 2007
    Svizzera
    Audi S3 8P
    Le 225 stanno gia' strettine sul canale fornito da Audi, cioe' un 7,5...
    Sul 6 penso sia del tutto impossibile, soprattutto se ribassate...
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    Citazione Originariamente Scritto da Macs Visualizza Messaggio
    sono 225/45.......azzzzzz....io gli ho detto che andavano bene...ma fisicamente si riesce a metterle no?
    Apr 2007
    Svizzera
    Audi S3 8P
    Non so, ma dubito.
    Ad ogni modo (anche se si riuscisse a montarle) non ci andrei in giro, nemmeno per fare 500 metri...
