Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Sostituzione freccia anteriore Audi A3 8L anno 2000
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Question Sostituzione freccia anteriore Audi A3 8L anno 2000
    Buongiorno,
    devo sostituire la lampadina della freccia anteriore sinistra della mia Audi A3 8L del 2000.
    Il manuale Haynes indica di inserire un lungo cacciavite attraverso il foro evidenziato nelle foto e di ruotare il fermo di 1/4 di giro in senso antiorario per sbloccare il gruppo freccia.
    Il problema è che non riesco a identificare con certezza l'impronta del fermo e non vorrei danneggiarla.
    Dalle foto allegate:
    1. Il foro evidenziato in rosso è effettivamente quello da utilizzare per raggiungere il fermo della freccia anteriore?
    2. L'impronta visibile sul fermo è Phillips (PH), Pozidriv (PZ), HEX/brugola oppure altro?
    3. Qual è l'utensile corretto da utilizzare (PH, PZ, HEX/brugola o altro) e di quale misura?
    4. È sufficiente ruotare il fermo di 90° in senso antiorario come indicato dal manuale Haynes?
    Vorrei evitare di spanare o deformare il fermo in plastica utilizzando un utensile non corretto.
    Ho già usato un cacciavite Phillips PH3 (Vessel P3×150), ma sembra non accoppiarsi correttamente con il fermo e temo di danneggiare la sede in plastica.
    Grazie.
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da Martino Papesso Visualizza Messaggio
    ...devo sostituire la lampadina della freccia anteriore sinistra della mia Audi A3 8L del 2000....
    ...Il problema è che non riesco a identificare con certezza l'impronta del fermo e non vorrei danneggiarla....
    Ecco qua un video https://www.youtube.com/watch?v=69fUWk8yak8
    e un altro: https://www.youtube.com/watch?v=ra9eff6XnlU
    Se guardi il primo video capisci che il lampeggiatore si estrae senza smontare il faro (per il cacciavite usa un cacciavite a stella da 4, senza tante paure. Un quarto di giro e levate le due viti superiori il faro esce in avanti)
    Purtroppo gli agganci potrebbero rompersi.
    Attemto a non graffiare i l paraurti! Metti del nastro da carrozziere.
    Edit:
    Questo è un faro come il tuo e la vite cerchiata verde è la vite che sblocca la freccia.
    Guarda bene: la testa della vite ha un peduncolo e nell'immagine è "chiusa". Se la sviti di 90° la freccia sarà sbloccata e scorre fuori.
    Non serve, come ipotizzavo, smontare il faro.
    Ultima modifica di dalcro; 03-06-2026 alle 11:28
    Martino Papesso (03-06-2026)
  5. #3
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Question
    Grazie per le risposte e per i video.
    Dopo le verifiche effettuate, compresa la conferma ricevuta dalla concessionaria Audi tramite VIN, ho accertato che sulla mia Audi A3 8L anno 2000 è presente una sola lampadina freccia per lato. Pertanto ritengo corretto il sistema descritto dal manuale Haynes, cioè lo sblocco della freccia tramite il fermo accessibile dal foro nel vano motore.
    Il mio problema però non è capire dove si trova il fermo, ma identificare con certezza l'utensile corretto da utilizzare.
    Nelle foto che ho allegato si vede il foro di accesso e l'impronta presente sul fermo. Io devo inserire l'utensile attraverso quel foro, agganciare correttamente l'impronta e ruotare il fermo di circa 90° per sbloccare il gruppo freccia.
    Ho già provato con un cacciavite Phillips PH3 (Vessel P3x150), ma non sembra accoppiarsi correttamente all'impronta e temo di danneggiare o spanare il fermo in plastica.
    La domanda quindi è molto semplice:
    - Che tipo di impronta è esattamente?
    - Phillips (PH)?
    - Pozidriv (PZ)?
    - Torx?
    - Brugola/HEX?
    - Oppure un'impronta specifica Audi?
    E soprattutto:
    - Qual è la misura esatta dell'utensile da utilizzare?
    Vorrei evitare tentativi che possano danneggiare il fermo.
    Un'altra cosa che non riesco a capire è questa: se per estrarre la freccia basta ruotare il fermo di 90° attraverso il foro, per quale motivo in alcuni video viene smontato l'intero faro svitando le viti superiori? È un metodo alternativo oppure ci sono differenze tra le varie versioni della A3 8L?
    Grazie.
  6. #4
    Thanked: 650
    ...ma identificare con certezza l'utensile corretto da utilizzare....
    Ho già provato con un cacciavite Phillips PH3...
    - Phillips (PH)?
    - Pozidriv (PZ)?
    - Torx?
    - Brugola/HEX?
    ...Un'altra cosa che non riesco a capire è questa: se per estrarre la freccia basta ruotare il fermo di 90° attraverso il foro, per quale motivo in alcuni video viene smontato l'intero faro svitando le viti superiori? È un metodo alternativo oppure ci sono differenze tra le varie versioni della A3 8L?...
    Per l'utensile la misura esatta la puoi sapere da Audi o comprando un faro rotto da uno sfasciacarrozze e valutando i vari cacciaviti che trovi in negozio.
    Io avevo scritto cacciavite da 4 (e non da misura 3) ma sono un grossolano rispetto alla accuratezza che cerchi te e uso spesso cacciaviti a croce un po' spuntati alla mola, in modo che sia la croce a andare in presa e non la punta.
    Questo fa si che il momento sia applicato lontano dall'asse neutro
    Sicuramente comunque non devi usare cacciaviti torx o brugola! (guarda con molta attenzione la foto e lo capirai).
    Le due viti superiori del proiettore possono venire allentate per dare un po' di gioco e consentire lo sfilamento del lampeggiatore perchè, comunque, il faro ha la terza vite di bloccaggio trasversale in basso e si sfila solo dopo aver allentato anche quella, che è accessibile allentando il paraurti e dopo aver levato, appunto, il paraurti.
    Martino Papesso (04-06-2026)
  8. #5
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Question
    Dalcro, ho individuato con certezza il foro dentro il quale inserire il cacciavite.
    Centrata l'impronta riesco ruotarla perfettamente e fa un giro forse di 90° poi si blocca perfettamente. E' come se fosse un interruttore: o è su ON oppure è su OFF.
    Il punto è che mi ero convinto che in seguito alla rotazione suddetta venisse 'sputato' all'infuori il 'gruppo freccia' cosa che invece assolutamente non avviene.
    Quindi dopo aver fatto la corretta rotazione dell'impronta quale è l'operazione da fare per tirare all'infuori il gruppo freccia ed estrarre la lampadina all'interno?
    Ecco come è la mia macchina e dove va inserito il cacciavite. Il lato è quello passeggero.
    In questo video https://www.youtube.com/watch?v=69fUWk8yak8 agisce su due viti torx svitandole , poi toglie i perni(o rivetti... non so come si chiamino...), tutte operazioni che non capisco a che servano.
    O che le faccia o no non cambia per l'estrazione del gruppo freccia.
    Non mi è proprio chiaro che faccia per estrarlo.
    Non vedo nemmeno che lui inserisca il cacciavite nel'apposito foro. Fa qualcosa di simile ma non mi è chiaro che cosa.
    Ultima modifica di Martino Papesso; 06-06-2026 alle 21:22
  9. #6
    Thanked: 650
    Il quarto di giro serve a consentire lo sfilamento del lampeggiatore.Ecco una foto del lampeggiatore:
    Lo sblocco avviene ruotando la vite che hai girato (quindi lasciala girata) ma non è che ci sia una molla che ti sputa fuori il lampeggiatore.
    Girata la vite puoi tirare fuori il lampeggiatore come ti avevo scritto.
    Metti del nastro sul paraurti per non graffiarlo e poi tira fuori il lampeggiatore con pazienza e delicatezza.
    Le due lame a coltello si disimpegneranno e il lampeggiatore viene fuori.
    Purtroppo c'è il rischio che si rompano perchè è plastica vecchia!
    Bada che la vite sia girata di 90 gradi e poi devi picchiettare, tiricchiare ecc.
    Le viti superiori che non capisci cosa sblocchino servono a levare le guarniture del faro (parapolvere e parapioggia) per smontare il faro completo. Levandole puoi vedere le due viti che bloccano il faro alla traversa superiore . Rivedi il video e capisci.
    Buona fortuna
    (le foto che ti mando le trovo su internet dove vendono il pezzo che vuoi smontare. Usa sempre questa tecnica per vedere come sono fatti i pezzi che devi smontare.
    Martino Papesso (07-06-2026)
