Naturalmente quella fluida!!!! Questo trattamento serve solo a nutrire la pelle,le abrasioni non vanno via con nessuno dei prodotti nutrienti!!!!
Però le screpolature sulla nostra pelle con la fluida vanno via
Non vedo perchè non dovrebbe funzionare sulla pelle di non so quale bestia sia stata usata per i nostri volanti e cuffie del cambio
A4 Avant B7 2.0 TDI 140cv fine 2005 Cerchio 17"
le screpolature penso nn vengano via con nessun prodotto...
proprio perchè è pelle morta quindi nn si ricrea..
ma dura audia32 l'effetto o svanisce in poco?
mumble mumble: è normale che la nivea nella scatola di latta ti abbia lasciato dei residui: è molto densa e va usata con moderazione, anche perchè per distribuirla poi ci vogliono le braccia di un massaggiatore per culturisti ed è comunque difficile rendere il lalvoro omogeneo. però una volta passata e pulita due-tre volte, viene via tutta l'eccedenza e la pelle rimane davvero morbida e idratata. io la uso per il volante soltanto perchè purtroppo è molto soggetto a usura.
per quanto riguarda il discorso "vacche morte" - "umani vivi", la nivea è l'unica crema per "umani" che io mi fido ad utilizzare per trattare i sedili: ho provato molti altri prodotti, appositamente studiati per "pelle morta" e "pelle viva" e il risultato finale è sempre stato qualitativamente inferiore a quello riscontrato con l'uso della nivea (se non un vero e proprio disastro).
altra cosa poi è la durata dell'effetto: una volta trattata la pelle, l'effetto morbidezza, brilantezza, profumazione dura fin tanto che non si usa l'auto. sedendosi sui sedili, strofinando le mani sul volante nel giro di mezz'ora l'effetto se ne va: dove la pelle viene a contatto con tessuti, oggetti e varia umanità, l'effetto della crema viene neutralizzato: si secca la pelle, si sbiadisce...insomma torna daccapo; mentre in tutti quei punti ciechi dove non c'è stato contatto, anche dopo 10 giorni potrete costatare che la pelle è rimasta liscia e fresca.
io consiglio, almeno d'estate un bel trattamento ogni 15 gg: nivea body (o prodotto specifico di qualità per auto), panni morbidi e riposo almeno per 6 ore della pelle dopo il trattamento.
l'ideale sarebbe fin da appena comprata l'auto (nuova chiaramente) avere cura di trattare la pelle con detergenti e creme in grado di preservarne la morbidezza: io sono convinto che molti interni in pelle, si presentano dopo anni rovinati e stropicciati proprio perchè la pelle non è mai stata trattata e mantenuta elastica e morbida in modo da evitare di piegarsi e screpolarsi...
Ultima modifica di Dr.Vazzo; 18-06-2009 alle 15:11
Passaggio di Consegne...riuscito!! - Mastaro Fans Club socio N° 32
No Brain, No Pain
come si trattano i sedili in pelle???? e poi , i fari allo xeno non riesco a notare che si muovono
Ciao caro, allora per i sedili ti consiglio di usare la crema NIVEA, si hai capito bene, la crema NIVEA, quella fluida..........tranquillo sono anni che l'ho sperimentato e funziona benissimo, ti dico solo che quando ho portato a casa la mia S3 8p aveva abbastanza pieghette sul fianchetto del sedile guidatore e dopo 2 trattamenti a distanza di una settimana l'uno dall'altro adesso le pieghette si vedono molto meno, garantito!
La procedura che addotto io e' questa, te la metti sulle mani e la spalmi su tutto il sedile per bene (immagina che sia la tua donna), la lasci assorbire per 10 minuti buoni e poi se resta un po' di "bianco" ci passi sopra con uno straccio pulito e asciutto e il risultato sara' ottimo, vedrai!
Cosa vuoi dire col discorso dei fari allo xeno?
Ecco la mia Bambinahttp://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=14369
Qui trovate il Cucciolottohttp://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=14970
Già che ci sei fallo su tutto,non vorrei che dopo si noti il cambio di tonalità.Poi male non fà,fa anche rima
