Pagina 36 di 38 PrimaPrima ... 26272829303132333435363738 UltimaUltima
Risultati da 351 a 360 di 372
Discussione: Da oggi basta Castrol
  1. #351
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    (ovviamente l'olio scolalo dalla coppa,non aspirarlo da sopra)
    in un altro sito, un utente raccontava che scolando l'olio "per gravità", cioè aprendo il tappo sotto la coppa, nella sua audi rimangono dentro circa 450ml di olio esausto (che poi quell'utente aspira con un siringone e una cannuccia, infilata in un foro della sede del filtro).
    Questa cosa mi ha sorpreso: Rimane dentro oltre il 10% di olio esausto. È una percentuale significativa.
    L'olio nuovo, anche se molto buono, si "inquina" subito.
    Come si può spiegare questa cosa? A me sembra strana.
    Forse c'è stato un errore di quell'utente? (la sua macchina non era in piano, ecc? Chi lo sa).
    Sicuramente quel 10% è calcolato dai progettisti.
    tutte le audi sono fatte così? e quindi quel residuo di 450ml è ininfluente? Boh
    Apr 2014
    Thanked: 471
    il tappo di scolo è solitamente collocato nel punto più basso della coppa, quindi levandolo l'olio dovrebbe fuoriuscire completamente .
    probabilmente non aveva l'auto in piano?
  4. #353
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    ho pensato la stessa cosa.
    Ma in quella discussione, ripeto che ero in un altro sito, mi han preso per matto, si è inserito un utente "furbastro" (a me già noto) che si è messo a ironizzare in modo stupido.
    Ha scritto che lui apre il motore ad ogni tagliando, e asciuga con carta assorbente tutti gli angoli nascosti dentro il coperchio valvole, poi lava i pistoni con apposito detergente ecc.
    Insomma, ha dimostrato di essere un cogl..ne, come già accaduto in passato, e la discussione è degenerata, con l'intervento dei moderatori, urla e strepiti vari ecc ecc, lasciando senza risposte la discussione tecnica.
    Proprio molto utile, un forum gestito così... (anche tu conosci quel forum, vero??)
  5. #354
    Apr 2015
    Thanked: 522
    Modena (MO)
    a4
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Purtroppo molti siti hanno certi epiloghi. .nessuno escluso...sia che si parli di auto che di cucito ;)
  6. #355
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82 Visualizza Messaggio
    gabriele, cancella qualche mess privato che hai la casella piena!!
  7. #356
    Apr 2014
    Thanked: 471
    il circolo chiuso dove esistono i magnifici provibiri che ti levano la facoltà di replica se quel che dici non gli aggrada immagino..
    si, di stupidate grosse ne leggi parecchie là sopra..
    comunque vi sono casi particolari dove un pò d'olio nella coppa rimane.
    La mia vecchia A4 QUATTRO se ben ricordo aveva la coppa conformata stranamente, perchè vi passava in mezzo il telaietto ausiliario delle sospensioni.
    non ricordo perfettamente la forma, ma ricordo che per smontare la coppa dovevo sganciare i supporti e sollevare leggermente il motore per poterla fare uscire mi pare.
    immagino quindi che la coppa fosse conformata con due "gobbe".
    (purtroppo non mi ricordo perchè sono passati molti anni, ma mi pare proprio di si)
    se così fosse, in una delle due cavità concave è possibile che un certo quantitativo di olio potesse rimanervi, dato che il tappo era uno solo.
  8. #357
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Il forum "strano" è quello azzurro... hai azzeccato molto bene la descrizione.
    Per il discorso olio esausto, rimasto in coppa, si tratta di una a3.
    Non so se la coppa abbia una forma strana. "là sotto" io non ci ho mai messo "il naso".
    Sicuramente c'è una qualche "ansa" dove l'olio si ferma e non cola per gravità.
    Ma è strano che ne rimanga una quantità superiore al 10% del totale. (attenzione, potrebbe aver sbagliato la misura l'utente che ha scritto quel post. Chi lo sa. È sparito).
    Comunque, al tagliando tutti consigliano di mettere olio super-tecnologico, di ottima qualità, ma si diluisce subito con l'olio esausto rimasto, e va a perdere rapidamente le sue qualità "super".
    Ecco perché sono rimasto sorpreso. Soldi buttati? Chi lo sa.
    In realtà quei motori girano da anni e non succede nulla, nonostante i residui e l'olio esausto.
    Quindi tutti i miei ragionamenti e curiosità sono inutili, è evidente che hanno poca importanza.
  9. #358
    Apr 2014
    Thanked: 471
    nella A3 scolandolo dal tappo l'olio esce tutto .
    in teoria esce tutto anche aspirandolo, se con la sonda arrivi nel punto giusto.
    bisogna vedere se arriva nel punto giusto però..
    (come si fa a saperlo?)
  10. Il seguente utente ringrazia (marzo) per questo messaggio
    Gabriele82 (23-02-2016)
  11. #359
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Allora ha sbagliato a scrivere quell'utente. Lui dichiara che lasciando scolare per gravità, sono rimasti 450ml d'olio esausto dentro.
    Avrà sbagliato a scrivere. Chiudiamo qui l'argomento.
  12.
  13. #360
    Jan 2016
    Ferrara (FE)
    A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO DPF TIPTRONIC 171kW 08/2006
    Ciao a tutti!
    Devo cambiare l'olio e non ho le rampe...è così sconsigliabile aspirare dall'astina?... mi compro le rampe e non ci penso più?
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
