Mah guarda, io ho installato il programma sia su 7 che su 8.1 che su 10.....per ultimo, giusto un mese fa, su un tablet con win10 (così mi é più comodo). Quindi vai tranquillo nel caso ci fossero problemi basta eseguire il programma in modalità di compatibilità
Andres (04-01-2017), Gabriele82 (04-01-2017)
Confermo che il vag preso da Endy87 funziona perfettamente con win7
Marco spiega meglio...o ho un tablet android...dici che si puo installare pure li?
Endy stesso mi aveva consigliato di installarlo su xp, comunque se a voi funziona posso provare 😉
inviato dal mio Xperia Z2
Audi A4 b5
No, a meno che tu non abbia il software che gira su android. Che da quel che so non esiste.
Io l'ho installato su un tablet windows infatti; prima avevo un tab android, ma più di elm327 non potevo metterci.
---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:37 ----------
Non é difficile se hai una rete wifi a casa che magari prende fino al punto in cui hai il garage, ricordati di disattivare il wifi del pc per evitare che il software del cavo si aggiorni, cosa che lo renderebbe inutilizzabile.
Oppure da firewall blocchi il programma VCDS, però si va già più sul complicato.
Nono uso il PC con Windows 7 aggiornato a 10... Quindi non si deve aggiornare?
Audi A4 b5
Il pc non c'entra, non devi permettere al programma del VAG di aggiornarsi.
Ogni volta che lo apri lui cerca aggiornamenti, cosa che riesce a fare solo se ha una connessione internet chiaramente.
Sisi avevo capito, quindi lo passo prendere senza problemi dato che anche Gabriele conferma che su W7 va bene. Starò attento nel ricordarmi di scollegare il Wi-Fi grazie 😉
Audi A4 b5
Buonasera amici, stasera ho riscontrato un problema con il clima, praticamente lo accendo e lo metto a massimo ma aria ne esce pochissima è come se l'aria fosse bloccata... Però la ventola si sente che gira bene ed al massimo crea delle vibrazioni... Ho pensato a qualche attuatore che non va... Voi cosa ne pensate grazie 😉
Audi A4 b5
