ti serve il sinto tv originale sul quale sono presenti ingressi AV o un tv tuner simulator che ti fornisce solo gli AV
Heisemberg (31-01-2017)
Buongiorno a tutti, spulciando nel forum ho scoperto questa vecchia discussione la quale fa al caso mio.....
Vorrei ampliare il mio sistema MMI 2g high, installato su a6 4f del 2008, rendendo possibile la visione di film.
Ho letto che esistono aziende capaci di modificare il modulo 4e0 035 729, in 4e0 035 729a.
Vorrei chiedervi, dato che in rete il 4e0 035 729a si trova facilmente a prezzi contenuti, posso acquistarlo senza modificare il mio e installarlo?
Cos'altro mi mancherebbe?
Dovrei intervenire anche con il vcds modificando qualche coding?
Quale?
ciao, oltre alla codifica va rimossa la protezione componenti, quella in teoria può farla solo Audi, guarda se riesci a trovarne una con la specifica “CP FREE”.
Aggiungere la presa sulla tua ti farebbe risparmiare un po di sbattimenti.
Considera in oltre che devi abbinare per forza un sintonizzatore tv o un simulatore per avere ingressi adio video, dall’fbas passa solo video niente audio.
Gli ingressi puri AV sono sul sintonizzatore tv, quindi basterebbe prendere a 4 soldi un sinto analogico, ormai inutilizzabile per la tv, ma avresti gli av con poca spesa, io inizialmente feci proprio cosi, poi ho sostituito il modulo tv con il Fiscube della Kufatec che ha il dvbt e una bella presa usb...si comanda da mmi come l’originale
Buonasera a tutti voi!
faccio una domanda ricollegandomi solamente all'ingresso usb.Ho una a6 2008 con MMI 2g high e retrocamera posteriore, di cosa ho bisogno per avere solo l'ingresso usb?
Grazie mille a tutti
della interfaccia AMI origina o compatibile, oppure di una Dension, io consiglio Ami originale.
Grazie luca, se ho ben capito AMI si installa nel vano portaoggetti?
si esatto quello originale occupanil vano a lato del caricatore cd
