Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: MMI non funzionante - errori prima vaggata
    Aug 2023
    Catanzaro (CZ)
    Audi A6 3.0 tdi quattro avant Sline
    Alla fine, avendo un po’ di tempo, ho smontato la moquette lato guida e ho trovato umido …la
    Alla
    Fine era la “famigerata” Centralina bluetooth …fatto un loop con la fibra ottica e il sistema è ripartito…x evitare errori ho anche tolto la spunta relativa alla presenza del telefono sulla rete most..risolto con 10 euroP.S. Se a qualcuno servisse ho una can Gateway con regolare fattura di acquisto. Grazie
    Thanked: 785
    Citazione Originariamente Scritto da CapitanH Visualizza Messaggio
    ... ho smontato la moquette lato guida e ho trovato umido… Alla
    controlla i fori di scarico nella vasca sotto al parabrezza. (dove e' installato il motorino tergi; bisogna smontare un bel po' di pezzi per arrivare ai fori di scarico). purtroppo col tempo si accumulano foglie secche, aghi di pino, polvere, insetti morti ecc, e succede un macello.
    se hai il tetto apribile, controlla anche i fori di scarico del tetto.
    se i fori di scarico sono tappati, l'acqua continuera' a traboccare in abitacolo (ad es. in caso di forti temporali ecc, la vasca si riempie e l'acqua entra in abitacolo, in genere attraverso la presa aria del filtro clima).
    Aug 2023
    Catanzaro (CZ)
    Ciao, si sì ho provveduto alla pulizia della vasca e in effetti era piena di foglie e sporcizia…come dice mia figlia, questa macchina e’ vittima di maltrattamenti…mai vista una roba simile…detto questo adesso mi trovo nella situazione di avere altre problematiche dopo aggiornamento a SW 5570 (comandi al volante funzionanti a momenti, temperatura esterna errata e fissa); non vorrei aprire altra discussione,anche se in giro non ho trovato granché e ho comunque effettuato tutte le prove possibili…
