non ho fatto io il lavoro,cmq ero presente!!i led originali da 2 mm si possono sfilare e togliere mantenendo lo stesso porta led.quelli da 5 mm ci stanno giusti giusti.
A3 SB - BIXENO - RNS - HDD - CRUISE - PARK - PEDALIERA S3 - LED PLAFONIERE - FARI POST.RESTYLING - TERMINALE CROMATO - COMING HOME - LUCI AMBIENZA - * A4 170 CV S-LINE PER FAMILY MMI 3G CRUISE - PARK
ciao ragazzi, ho installato i led sulla plafoniera anteriore, ora a me serve sapere una cosa posso montare la plafo audi a3 posteriore con luci lettura sulla mia audi a4 mod b7 sempre posteriormente? FAtemi sapere. Ciaooooooo
Scusate ragazzi.... vorrei mettere pure io i led nella plafoniera posteriore, ma c'è un problema grosso di fondo...
la mia plafoniera posteriore è formata da un'unica luce... non è doppia come quella che ho visto dalla vostre foto... In pratica la luce posteriore si accende solo se qualcuno accende la plafoniera posteriore.
Come mai? Questo perchè non ho il pack luci?
A sto punto prima di tutto credo che dovrei sostituire la plafoniera interamente...
di solto col pacchetto luci è compresa anche la luce posteriore che si accende all'apeura delle portiere quindi presuppngo tu non lo abbia
se c'è spazio per i due buchi per il led potresti farlo anche tu, tirando i cavi dalla plafoniera anteriore, o da qualsiasi altro tasto che si illumina quando si accendono i fari....
spero diesserti stato utile
mai sentito dire che esisteva per la A3 una plafoniera fatta così!! E' strano perchè la plafoniera posteriore è in abbinamento con l'optional pak luci interno, se tu hai quello dovresti avere la plafoniera posteriore uguale a tutti, se l'hai diversa non riesco a capacitarmi il perchè, mi sembra strano che, sempre se tu hai il modello ultimo della A3, l'Audi l'abbia costruita peggiorativa la plafoniera, se invece hai il modello prima allora mi viene da pensare che hai acquistato la macchina usata ed il vecchio proprietario si sia portato via la plafoniera posteriore rifilandoti quella di una vecchia A3 o altro modello vecchio Audi!!
L'ho comprata usata da un mio amico, modello 2004, ed è nata di fabbrica senza il pack luci!
Ecco probabilmente il "perchè" del mio tipo di plafoniera posteriore....
Salve... una domanda, se nelle plafoniere, le lampadine originali le sostituisco con lampadine a LED, riskio poi di aver problemi con la centralina? Grazie a tutti....
assolutamente nessun problema di cntrlina, quelle interne non le conmtrolla il cdb..
quindi vai tranquillo e monta tuti i led che vuoi.... :)
hai fatto la modfica?
io vorrei sostituire i due led nella plafo anteriore con led più forti, tipo quelli che ho montato dietro, ma ho paura che durante la guid notturna diano fastidio a me quando guido..
fammi sapre se hai provao tu.. i risultati..
aggiungendo troppe luci interne secondo m diventa trppo esagerata..
è sempre un auto elegante/sportiva..
il gusto originale tendente al rosso è ottimo, implementandolo con qualche piccola lucina ok, mgari per definirne di più i particolari, ma esagerare, stile 206 a raduno (scusate se uso 206 per esmpio).. mi sembra fuori luogo poi ognuno ha i suoi gusti, questo è il mio
per me non serve sostituire i led anteriori con dei led più potenti, daggià tutto il pannello comandi da solo fà una luce esagerata, poi se hai il navigatore addirittura fà giorno dentro la macchina, poi per davvero diventa una macchina tamarra!! A quel punto allora fai prima a installare un neon rosso!!!!
