Ciao ragazzi, qual'è la migliore procedura per poter otterene un ottimo risultato estetico e duraturo nel tempo per cambiare colore a dei cerchi in lega?
Meglio rivolgersi a dei centri specializzati?...o anche ad un qualsiasi carrozziere?
Ultima modifica di miki triki; 08-03-2009 alle 19:52
Io proprio in questa settimana sto riverniciando i miei cerchi della Sportec del 19"....premetto che io mi arrangio a fare un pò di tutto e non è la prima volta che facio questo lavoro.....chiaramente se non hai dimestichezza con carta vetrata, stucco, fondo, vernice e roba varia meglio che porti i tuoi cerchioni da un carozziere e ci pensa lui.....![]()
come detto se non sei pratico fallo fare dal carrozziere.....la vernice è una vernice a due componenti si chiama....praticamente prima spruzzi il colore metallizzato che con l'asciuggarsi diventa opaco...poi prendi la lacca a due componenti e spruzzi quella e il gioco è fatto.....cmq vai dal carrozziere.
Il costo non saprei perchè io scrivo dalla svizzera e non sono in italia.....da noi fare pitturare 4 cerchi di può costare dai 400 ai 600 franchi.
un semplice carrozziere come mio zio...riuscirebbe a farti tutti i colori del mondo sul cerchio...
ma il problema è ke non dura....
i cerchi ke escono dalle fabbriche,hanno una verniciatura apposita (a polvere) ke resiste ad alte temperature..nn si sfoglia... ecc ecc,,,,
prova a dare uno squillo qui.. oltre ke rigenerarli,(dicono ke lavorano molto bene e a costi ragionevoli) http://www.prontoimprese.it/lazio/la...i|1253752.html dovrebbero essere in grado di esaudire ogni tuo desiderio a riguardo di questo argomento..![]()
a mio parere non ho mai visto un cerchio sfogliarsi per colpa delle Alte temperature....e un cerchio che la vernice non dura....e poi non ho mai sentito di un cerchio che vada ad alte temperature....però questo a mio modesto parere.....![]()
bhè...vedo che qui per verniciare 4 cerchi bisogna quasi andare alla nasa per farseli fare....io ho sempre verniciato i miei cerchi con pittura da carrozzeria e non è mai capitato niente di niente.....
