I cerchi che monterò sono questi, secondo me i più belli insieme con i classici a stella..
Un 17 ci sarebbe stato meglio, ma non posso montarlo...
bravo è uno dei migliori da 16 pollici!!
[email protected] foto della mia A3 8l blu denim_modulo Seletron 130+30cv_rs4 17"_modanature internes3_xeno 6.000k sottoparaurti intinta_griglia kamei modificata
Ragazzi, ho bisogno di un altro piccolo aiuto, ho notato che i simboli intorno la rotella per accendere i fari non sono illuminati e invece dovrebbero.. Si può rimediare in qualche modo? Prima di smontare vorrei avere un parere!
Grazie.
Si ,devi cambiare i led interni che si son bruciati.
Per smontare il selettore dalla cruscotto devi prendere il selettoregirevole in mano, lo spingi all'interno con un pò di forza e ruoti verso destra, il selettore farà uno scatto ed uscirà verso di te, a questo punto puoi tirare il tutto all'esterno e sganciare i connettori, i led sono normali rossi da elettronica, cambiali tutti così non noti differenze.
Nel caso volessi cambiare tutto in blocco......son 70 euro, valuto se i led ti bastano!
Ho appena smontato la rotella di accensione fari e ho dissaldato i led. Volevo sapere se i led sono 12 V.. Immagino di si, ma per sicurezza chiedo a voi se lo sapete!
Non esistono led a 12 volts.......... Lavorano tutti più o meno alla stessa tensione quindi non devi far altro che sostituirli con dei nuovi! Cambiali tutti altrimenti potresti notare una piccola differenza di tonalità! Devi prendere quelli da 3 mm alta luminosità! Stai attento alla polarità,ruotati al contrario non funzionano!
Stavo pensando di metterli bianchi, cosi verrebbero i simboli di fendinebbia e retronebbia rossi e quelli delle luci bianchi. Che ne pensate?
