Qualcuno ha provato o sa se si può montare il volante della RS4 B7 sulla S4 B6, quello con la parte piatta sotto.
Tra B6 e B7 cambia che l'airbag è bistadio sulla seconda. Basta lasciare disconnesso il conettore relativo al II stadio. In ogni caso ti servono (sicuramente) l'airbag e (forse) l'anello antagonista.
Di soli materiali in conce passi di slancio i 1000 eurozzi ()
Lascio ai veri esperti la questione multifunzione...
Alberto, prova a vedere se trovi qualcosa su questo forum tedesco . .
http://www.rs-quattro.de/
Ciao
Stefano
claz..... e chi se no :mmm:
lo ha messo sulla sua S6!
Ultima modifica di albertoman; 28-05-2008 alle 18:02 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
lo so però ogni tanto qualcosa si capisce.
puoi scrivere in inglese e magari qualche duno risponde.
Meccanicante non credo sia complicato , i mozzi dello sterzo dovrebbero essere uguali.
La palla a ui non so ripsondere è il disocrso airbag. Non so infatti se la centralina della b7 è compatibile con quela della b6 o viceversa, per cui rischiersti di non avere la funzionalità dell'airbag
Ciao
Stefano
beh claudio se non sbaglio ha praticamente rifatto da zero il cablaggio dentro al volante per adattare monostadio/doppiostadio
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=406
e i cablaggi per il clacson sono gli stessi? nel caso lascerebbe staccato l'air bag
vorrei farlo anche io
salve,io ho un'audi a5 2.0 tfsi stronic quattro del 2011 con il volante multifunzione a 3 razze con paddles e volevo sapere se posso sostituirlo per mettere il volante sportivo quello piatto che è disponibile sul restyling...se ti servono più informazioni o foto chiedete pure!
grazie
