Installato xeno e altro su A4 B7
Finalmente dopo un mesetto che avevo in casa il kit della Simoni , ho installato lo xeno , lampadine di posizione smd e led su griglia vicino ai fendi.
Ho smontato il paraurti e tolto i fanali ho installato le lampade da 6500 K e devo diri che fanno una bella luce bianca e potente, anche perché sono state messe su parabola normale(senza lenticolare). Ho messo un condensatore e una resistenza in paralello sui cavi di alimentazione (12 volt), ment il negativo l'ho portato a massa diretto.
Per le posizioni sono 6 smd e anche qui ho fatto un foro sul coperchietto ho portato fuori i due fili di alimentazione e ho messo una resistenza in paralello da 10watt e 30ohm, cosi il cdb é fregato.
Avevo preso un kit di 12 led smd e l'ho messo vicino al fendinebbia , collegato per ora sulle posizioni, poi portero
il negativo in abitacolo e li accenderò con un interuttore.
Lunedi metterò alcune foto fatte con il cell.
Spero che questo sia d'aiuto , il lavoro di smontaggio é semplice
é più a spiegarlo che a farlo.
ciao ste
Se avessi fatto qualche foto durante le fasi lavorative sarebbe stato meglio.... Per la resistenza installata per ingannare il cdb avresti potuto metterne una da 45 ohm,lo inganna ugualmente e scalda meno.....
A parte questo........ Aspettiamo impazienti le foto del risultato finale!!!!!!
ciao , Audia, fidati scalda poco anche questa , è da 10 watt 33 ohm ( avevo sbagliato a scrivere) , sono stato per circa 4 minuti con la resistenza in mano e fanali accesi , tutto ok.
le foto si con il cellulare ma fanno schifo .
ciao ste
XENON AFTERMARKET SU A4 b7
Chiedo lumi come da titolo in quanto da una brutta esperienza con la a3 8p dove montai delle ballast aftermarket e mi si ruppe il motorino dei tergicristalli....volevo sapere se questo problema potrebbe darmelo anche la mia eventuale futura audi a4 2.5 tdi multitronic B7.
Ricordo vagamente che i problemi conclamati erano su a3 8p....ma non vorrei commettere lo stesso errore....pur volendo montare quei 6000k.
vi ringrazio in anticipo per ogni eventuale suggerimento!
Ciao
Diego
Quindi nessun problema? prendo e monto...non brucio nulla?
Ciao
ma digoz, il problema era sulle 3P .
il kit che ho installato lo avevo comprato per la mia sportback , che ho poi cambiato per la A4 b7.
per sicurezza ho messo una resistenza e condensatore in paralello e il negativo della ballast a massa diretta.
Ciao Steino semmai potresti dirmi che resistenze e condensatore hai comprato?
e soprattutto...le b7 hanno un modello di serie che abbia fari a led originali o questa cosa e' stata introdotta con le ultime b8?
Non mi risulta che sulle B7 ci siano fari con led...
già esatto .
appena passo mi faccio dire i valori, perché sinceramente non li ricordo.
