Mi permetto di inserire questo interessante link,dove si parla di motori a benzina della DS3.
http://blog.citroen.it/2010/04/tecni...ori-a-benzina/
Come promesso ecco il resoconto completo del montaggio molle e della rimappatura centralina.
Arrivo a Verona,ecco la DS3 in attesa di entrare in sala operatoria!!!
Altezza da terra made in Citroen
Una volta alzata sul ponte,ha inizio lo smontaggio delle sospensioni anteriori.
Al posteriore,intanto,son gia' state montate le molle.Operazione veloce e "semplice".
Ora si lavora a banco per estrarre la molla originale ed inserire quella Eibach. Tutto ciò solo le anteriori,quelle posteriori si estraggono,con apposito strumento,direttamente dall'auto senza smontare nulla.
Ecco fatto,molla anteriore Eibach in sede!!!
Si rimonta tutto sulla DS3!!!
Ecco il nuovo assetto.In questi giorni,assestandosi si e' ancora leggermente abbassata.
Il mese prossimo si effettuerà,una volta finito l'assestamento,bilanciatura gomme e convergenza.
3/4 posteriore
Anteriore
Posteriore
Ed ora rimappa!!!
Qui la fase conclusiva,ovvero la preparazione per la rullata finale.
Si va sui rulli!!! Risultato,199,2 cv,normalizzata quest'ultimi salgono a 202,4 cv,non male direi.
Con lo scarico completo ha guadagnato 20 cv (da 157 a 177),con la rimappatura altri,circa,25 cv (da 177 a 202) per un totale di 45 cv,ottimo!!!
Ma non e' tanto i cavalli guadagnati,quanto per la fluidità di marcia e la coppia "sotto",inoltre "sopra",laddove prima si plafonava,ora da il meglio di se,con una spinta vigorosa fino a 6200 giri!!!
Ultima modifica di pacor; 20-06-2011 alle 15:38
Ottimi risultati
Ottimo lavoro.....mi immagino solo la scena di chi rimarrà "deluso" quando si vedrà scappar via, magari in partenza al semaforo, una citroen e invece sotto il c..o si trova una tanto blasonata bmw-wv-audi ecc.....
Stica....... adoro la DS3!!!!
hai fatto solo l'anteriore se ho capito bene?
