Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Prima vaggata ... failures...
    Audi lover L'avatar di ricox
    Mar 2010
    Audi Q5 quattro S 190 CV
    Icon9 Prima vaggata ... failures...
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit
    P161E - 001 - Upper Limit Exceeded
    questa la so .. non è grave!
    005685 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
    P1635 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Grave??
    000260 - Mass Air Flow Sensor (G70): Intermittent
    P0104 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Debimetro?? Grave??
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Intermittent
    Grave??
    Poi ne ho un sacco per il clima credo dovute al fatto che ho cambiato il pannello di controllo da basic a plus con risc. sedili ... senza avere i sed. risc e altri sensori usati dal plus!
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    devi controllare se ti rida' l'errore debimetro una volta cancellato. poi una candeletta bruciata e gli errori clima plus. direi niente di grave anche se una pulita al debimetro la farei.. ciao
    Mar 2010
    Grazie ciclo, oggi l'auto è in conce x l'azione di richiamo del tergi posteriore e per il condizionatore che ogni tanto impazzisce e sputa aria bollente dalle bocchette laterali! hanno detto che verificheranno anche le altre fail ... seeeeeee eh eh al max me le faranno pagare! Ciaoo!
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    ciao Federico, l'azione di richiamo OK ma attenzione a non farsi spennare x il problema bocchette !! :-) la soluzione è postata sul forum.... x curiosità a quanti km ha iniziato a farti il problema delle bocchette con aria bollente ? ... ( di sto problema sto stilando una statistica, pork) ciao ciao Federico e buona giornata
    ah dimenticavo, vaggata con nessun problema grave, tutte azzatine risolvibilissime, in poco e con poco. ciaooooooooooooo
    Audi lover L'avatar di ator
    Apr 2011
    Napoli (NA)
    audi a6 3.0 tdi quattro
    ragazzi anche a me fa lo stesso problema.. aria condizionata funziona bene ma ad un certo punto inizia ad uscire aria bollente dal qualche bocchetta.. qualche info in più? come si risolve?
    Mar 2010
    ciao mapi, problema clima a circa 132.000 Km, la soluzione l'ho letta, ma preferisco far cambiare il pezzo, ho visto che la spesa si aggira sui 300€ in off. audi (anche se un rinomato concessionario lombardo me ne aveva chiesti 600!!!!)! Grazie ciaoo
    ---------- Post added at 11.34.16 ---------- Previous post was at 11.32.58 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da ator Visualizza Messaggio
    cerca nel forum "Clima impazzito" ravanando un po' trovi un posti dove dicono di passare della carta vetra fine su delle valvolette .. ma io non ho capito bene ciao buona fortuna!
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da ciclo Visualizza Messaggio
    Nel 90% dei casi la pulizia del debimetro non serve a nulla, consigliabile la sostituzione.
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alexx Visualizza Messaggio
    Grazie alexx .... ma i sintomi potrebbero essere auto un po' fiacca a salir di giri ??
    May 2009
    Thanked: 39
    ciao Federico, ok grazie per il kilometraggio..... quoto alexx per la sost del debi...
    e invece x ator a quanti km ti ha iniziato a buttar fuori aria bollente dalle bocchette ?? ciao ciao
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Citazione Originariamente Scritto da ricox Visualizza Messaggio
    Si, i sintomi sono proprio quelli.
Tag per Questa Discussione
