le luci vanno perchè le ho cambiate io, probabilmente era arrivata anche la loro ora e non c'entra con lo smontaggio...ma è sta cosa dei dati che non escono che mi fa impazzì. Dovrei provare con la diagnosi che dicevi
con una diagnosi dovresti riuscire a comandare il display così vedi se si illumina
In ogni donna c'è un pò di ciò che vuoi ma tutto nella stessa non c'è mai
ho parlato con il meccanico e ha detto che il problema è apparso quando stava provando i fusibili...quindi ora la mia domanda è...come faccio a capire qual'è il fusibile del cdb?
ecco come si presenta
prova a vedere i relè F5 e F15
Ho scoperto il problema. Praticamente, scusate i termini non tecnici, c'è un "foglio" di plastica con i vari contatti che appunto non tocca. Ho provato mille modi diversi per fa si che faccia contatto ma è sensibilissimo ed è quindi difficile stabilire la giusta pressione per fa si che il display funzioni senza distorsioni. Vedrò di portarlo in un negozio di elettronica, perchè probabilmente solo loro sapranno aiutarmi. Grazie comunque per i consigli
ecco il pezzo incriminato
sapreste dirmi come posso accendere il tacho a casa? l'alimentatore da 12V ce l'ho ma non so dove collegare + e - :I
