Nessuno con una 8P my 2011 che abbia provato queste modifiche?
Fendinebbia attivo in sterzata
Centralina 09
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 14 Bit 7 - Cornering lights via Front Fog Lights Active
ATTIVATO E FUNZIONA!!! (ho attivato anche un altro bit che li attiva anche con la retromarcia, ma ora non l'ho sottomano...)
__________________________________________________ _______
Attivazione delle frecce d'emergenza con frenata brusca
Centralina 09
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 16 Bit 2 - Emergency brake Flashing via Turn Signals Activated
ATTIVATO... Funzionerà??? Chi lo sa....
Per il needle sweep pazienza ho letto che per le m.y. 2011 non è attivabile (era solo no sfizio...)
Questo a sto punto non so nemmeno se serve: "Attivare Menu Avanzato nel Fis"
E invece mi resta interessante il: "Modifica Impulso alzacristalli dal telecomando" che però non ho trovato.......
Nessuno con una m.y. 2011 ha un VAG COM per provare?
Grazie e ciao a tutti!!
---------- Post added at 23.53.02 ---------- Previous post was at 23.47.42 ----------
P.S.
Questo per A4 m.y. 2010:
Attivazione dell’inclinazione specchio DX in retromarcia:
[52 - porte Elect, Pass]
[Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
Al Byte 04, se il valore al rigo tre è 40 va sostituito con;
Su vetture (senza specchi ribaltabili elettricamente), modificarlo a 4C.
Su vetture (con specchi ribaltabili / oscuramento specchi) il byte ha valore 50 sostituirlo con 5C.
Poi durante la retromarcia con la manopola regolazione specchio in posizione di passeggeri lo specchio lato passeggero all’inserimento della retromarcia si abbassa per far meglio visionare il bordo del marciapiede per poi ritornare alla posizione originale quanto l’auto raggiunge i 15 km orari.
Senza i sedili con effetto memoria attualmente non è noto se l'inclinazione può essere regolata, sembra per difetto di un importo forfetario, non funziona in alcune vetture, ma il valore 44 invece fa. Questo probabilmente ha a che fare con i livelli di equipaggiamento.
Funziona anche su A3?
Grazie!
