dagibrusb
Ma se fosse il flat lo schermo non andrebbe proprio, il flat è un conduttore, per questo dico che sia un problema alla scheda interna, perchè il collegamento interno che trasmette gli impulsi al monitor è proprio sulla scheda, di solito quando la clip del flat si "apre" la flat stessa facendo cattivo contatto dopo un po si brucia, quindi smonta tutto e controlla, mi raccomando però non lasciare l'alimentazione attaccata agli spinotti dell'auto altrimenti fai altri danni.
