luci posizione
Ciao domanda:
ho ancora il problema alle luci di posizioni .. ho ordinato questo pezzo:
http://www.mister-auto.it/it/indicat...021043356.html
provato a installarlo ...nada... la luce va ..ma mi segnala il guasto.
Allora ho provato a smontarlo e a cambiare i led con la lampadina..sembra che nn da più il guasto..che sia il led "in crisi" ? se si come si chiama e dove lo trovo?
grazie
cla
Santo scusami ma leggo solo adesso, potresti spiegarmi meglio sempre se non hai già risolto. Grazie.
[CENTER]
ciao credo che il problema sia nell'assorbimento di tensione del led.Quando accendi la macchina la centralina invia un input a tutti i circuiti comprese le luci.Se il led assorbe poca tensione la centralina lo percepisce come se fosse bruciato.
Però da quel che leggo il problema é predente pure con la lampada.
[CENTER]
eccomi scusate non sono stato bene in questi giorni.
Scoperto e spero di aver risolto.
Ho smontato tutto il faro di "posizione", quello con anche la freccia ... [che tra altro per cercare il nome corretto del compoenente sui vari siti di ricambi lo mette come "indicatore di direzione"...], ho cercato un po' in giro ...e la luce di posizione [una T10 W5W 3 led ] aveva un po' di bruciacchiato intorno ai chip...
Allora cosa ho fatto : ho ordinano 2 led analoghi con resistenza e 2 lampadine T10 no led x intenderci.
Ho fatto le prove con entrambi le soluzioni e tutto ok....ora ho su i led .
Posso dedurre che forse era andato o il chip o la resistenza del led..anche se esso andava comunque.
Scusate ma col vag non si può risolvere? spuntando l'opzione fari a led l'auto non dovrebbe più segnalare il guasto..o mi sbaglio?
Se la comfort supporta l'opzione si può ma in questo caso non è possibile.
[CENTER]
L'attivazione dei lad da vcds è solo sulla comfort del modello restyling, solitamente quando faccio questi lavori la sostituisco, però la sostituzione comporta interventi costosi poichè oltre la centralina bisogna sostituire anche la leva di comando dei fari e rimuovere il CP (component protection) presso un dealer audi. Da 2 anni circa invece facendo una modifica hw alla comfort sono riuscito a far funzionare il tutto.
[CENTER]
