New entry
Ciao Sbymotta, non avevo dubbi che saresti stato tu a rispondermi, sempre celere nelle risposte e sempre disponibile.
Per prima cosa ho subito seguito il tuo suggerimento e mi sono presentato.
Tornando al problema delle frecce, non ho lampadine al led e la freccia bassa (quella nel paraurti), si accende sempre in parallelo con quella del fanale!?!?
Da quel poco che ho letto nel forum non mi sembra corretto....
Grazie e buona giornata.
Antonio.
Ti hanno sostituito la centralina 46 o no?
[CENTER]
New entry
La centralina di cui parli è la J393?
Comunque domani chiamo e chiedo se e che centralina mi hanno cambiato.
Grazie,
Antonio.
Esatto, parlo proprio della J393 - cent.46.
[CENTER]
New entry
Centralina sostituita ed eseguito codifica in Audi.
Sigh.... mi sa tanto che l'affare si complica!
Ciao
Allora hai sicuramente un problema al contatto portellone anche se quando si apre il baule si replica la segnalazione nel fanale del paraurti.
Se la struttura a Montecchio è quella che ho lasciato io (Renzo e Artur) garantito che sono all'altezza ma è un problema semplice e son serve fare tutti questi km per sistemarlo.
[CENTER]
New entry
Ti confermo che il ragazzo che ha fatto il lavoro è Artur.
Quindi mi consigli di sostituire l'interruttore del portellone?
Ciao e buona giornata,
Antonio.
Prima di cambiarlo fai eseguire da qualcuno pratico un "output test" al portellone, la piastra di riscontro ha diversi switch e in alcuni casi puo essere anche riparabile.
[CENTER]
New entry
Grazie della dritta...
Appena possibile provvederò a far effettuare il test, poi ti aggiorno.
Buona serata,
Antonio.
