chi di voi è così gentile da fornirmi spiegazione su come eseguire lo smontaggio dei fanali anteriori della mia audi a6 che si vede giù in foto???
penso che devi smontare i passaruota anteriori, da li arrivi alle viti che fermano in paraurti anteriore, che va rimoso da posto.
dopo di che i fanali sono fissati con le loro viti di aggancio molto evidenti.
ciao,
S6 Avant 4.2 V8 Quattro (venduta)
Range Rover 4,6 HSE
no si smontano anche senza rimuovere il paraurti!!! me lo ricordo bene questo!!! volevo solamente sapere quali erano le viti o gli eventuali blocchi da rimuovere..
kierkegaard1000 (22-08-2019)
A6 allroad, "2000", grigio chiaro met,. 2500 tdi 180 cv
Confermo...
La cosa più semplice è smontare il paraurti...
Se hai le mani moooolto sottili e il braccio stile fantastici 4 forse ce la fai solo smontanto i passaruota.
Comunque smontare il paraurti non è complicato, ci sono tre viti per ogni lato dietro i passaruota e due vitone grosse sotto la griglia di areazione anteriore
S5 Bianco Ibis, interni rosso magma, cerchi 19", Impianto bang & olufsen, MMI, advanced key
Scarico Capristo, mappa ABT
...circa tre mesi fa ho rifatto la distribuzione e non sono riuscito a rimuovere i fari senza aver tolto prima il paraurti!
Siete fuori strada tutti....si fa tranquillamente senza smontare niente, bisogna solo allentare le viti del parafango, ma siccome adesso non posso scrivere la procedura corretta causa mancanza di tempo (sono al lavoro), ti rimando a stasera.....è una caxxata comunque...l'ho gia fatto varie volte!
una volta smontati come farai a togliere la condensa?
Passaggio di Consegne...riuscito!! - Mastaro Fans Club socio N° 32
No Brain, No Pain
i fari li avevo aperti per pulirli dentro, basta usare la pistola per l'aria calda tipo il Phono per i capelli, il mastice si ammorbidisce e si aprono, purtroppo per la fretta, la macchina mi serviva, non ci ho messo il silicone, ho usato solo il mastice originale, la condensa dopo un pò si asciuga da sola, ma se non sono ermetici il problema ritorna, ciao
