Domani mattina vi illustro tutto,è finita!!!!!
Olèèè Champagneeeeee :D :D :=)
aspettiamo con anzia le novita`
Ultima modifica di ANTOA3; 01-03-2011 alle 08:18
ma la mattina è finita =(
Azz .... fino a domani mattina ? :(
Neanche le donne sono così curiose!!!!!!!
Comunque ha indovinato By3z,sono i deflettori posteriori motorizzati!! Vi spiego il lavoro svolto....
Per prima cosa ho dovuto trovare due motorini che facessero al caso mio,che fossero carini e che non fossero troppo ingombranti.Dopo molte ricerche mi sono indirizzato su quelli del Chrysler Voyager. L'altro problema è stato trovarli a prezzi ragionavoli!!!!!
A questo punto si è passati ad analizzare la macchina e lo spazio a disposizione;ho smontato per prima cosa il fianchetto posteriore
Ho tolto il sistema di apertura/chiusura di serie
e posizionato il motorino,secondo me, nella posizione più congeniale.Come evidenziato in foto,ho riscontrato un grosso problema:per lavorare correttamente, il motorino deve trovarsi perpendicolare al deflettore e purtroppo non poteva esserlo perchè la parte posteriore urtava contro la lamiera,per cui è stato necessario creare un alloggiamento nella stessa.
Dopo aver individuato la zona da correggere si è proceduto a operare un taglio per eliminare la parte che ostacolava il lavoro
E' stato necessario raddrizzare ulteriormente la zona che ospitava i fissaggi della staffa originale ed ecco l'alloggiamento finito
L'operazione successiva è stata quella di verniciare i tagli per impedire la formazione di ruggine e quindi si è passato al fissaggio del motorino
L'altra modifica necessaria è stata lo spostamento dell'attacco della cintura di sicurezza, ostacolata dal motorino che,dopo aver effettuato il foro, si è dovuto rismontare per poter avvitare e reggere con la chiave inglese un dado(quello di serie è saldato e non richiede tale operazione).
Per completare questa fase è occorsa la modifica del fianchetto in plastica.Eccolo prima
ed eccolo modificato;si è allargato il foro e sagomato ,con la pistola termica ,la zona adiacente ad esso.
Infine ecco come si presenta il tutto
Dopo aver eseguito le medesime modifiche sull'altro lato si è passatti alla progettazione della parte elettrica;avendo i tasti dell'ex comando navi a disposizione ho optato per comandare i vetri posteriori da due di essi
A tale scopo si sono utilizzati due relè doppio scambio;per prima cosa su una basetta adatta a realizzare il circuito stampato si sono effettuati i fori che ospiteranno i piedini dei relè e delle morsettiere
si è disegnato il circuito con una penna che resiste all'acido in cui si immegerà la basetta per sciogliere tutte le zone "scoperte"
Eccolo finito
Mi serviva un box in cui inserire il circuitino e l'ho ricavato da una sorta di relè rimediato in autodemolizione
ho tolto il suo circuito e inserito il mio(dopo aver eliminato degli ostacoli al suo interno)
ho effettuato i fori per il passaggio dei fili e per poter serrare i morsetti con il cacciavite e infine creato un tappo per chiuderlo
Adesso il lavoro è davvero finito!!!!Ho collegato i vari fili al circuito e mi son gustato il mio bel lavoretto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s.
L'inconveniente di cui vi parlavo è stato il non corretto funzionamento del motorino destro!!!!!!!!!!!!!!!
Mi son rimesso alla ricerca e son riuscito a trovarne solo uno sinistro;sicuro che il motorino elettrico all'interno fosse uguale l'ho preso e,infatti,non avevo torto!
Ho aperto i motorini che hanno un sistema di fissaggio ottenuto per presso-fusione,scambiato i motorini elettrici e richiuso con le viti quello che mi serviva.
Ed ecco a voi il video della mia "chicca"!!!!!!
sei un genio :) :) :)
no ma tu la devi smettere con ste cose.. cioè davvero.. non puoi..
ma le voglio anche iooooooooooooooo..
vedi è per colpa tua che io spendo tutti sti soldi nella macchina.. vedo quello che fai tu e lo voglio pure io..
comunque apparte gli scherzi.. gran lavoro.. comodo come optional .. almeno non bisogna lanciarsi dietro per aprire..
sei un genio davvero
a3..1.9 tdi 130cv______________________________________________________________________________
