wao, ale io sono sempre convinto che i tuoi sono stupendi, semplici e belli
Alessio..MIO DIO hai creato un opera d'arte...COMPLIMENTI per la passione...e la pazienza...il soprattutto il coraggio di vedere la tua piccola SEZIONATA pezzo per pezzo.....!!!! GRANDE
n.b. ora devi modificare la discussione in (ormai S3) non più "quasi"
Mastaro Fans Club socio N°51
Ale... sto sbavando dietro la tua S3!!! pure io vorrei fare tutti questi lavori <3 complimentoni !! e complimentoni anche al carrozziere!!!
[B][SIZE="4"]Vi descrivo un'altra piccola modifica eseguita qualche tempo fa....
Al posto degli inserti di alluminio del battitacco dell'S3 8L ho voluto installare quelli della 8P,
molto più belli a parer mio!
Ho iniziato a prendere misure varie e,per mia sfortuna,ho riscontrato che erano più larghi di mezzo centimetro e più corti di 1.5 rispetto ai miei...
Non mi sono scoraggiato e ,alla fine, ce l'ho fatta! vi descrivo come:
Per prima cosa bisogna scollare la fascia d'alluminio dal supporto di plastica; a tale scopo per il primo battitacco ho utilizzato un taglierino e per il secondo una spatola. Con entrambi i metodi bisogna stare attenti a non piegare la fascia d'alluminio(sulla piegatura compaiono dei segni che non vanno più via e risultano antiestetici)e,soprattutto,alle mani!!!!!
eccola separata dal fascione di plastica
Adesso andrà eliminato il mezzo centimetro di larghezza in eccesso(per fortuna il logo S3 era decentrato altrimenti avrei dovuto eliminare 2.5 mm da un lato e 2.5 mm dall'altro!)
Per prima cosa l'ho fissata con del nastro carta su una fascia in legno
ho posizionato e fissato una barra d'alluminio che mi farà da riga per eliminare la parte in eccesso
Adesso pazientemente si passa e ripassa il taglierino
fino a effettuare il taglio desiderato
Ecco il confronto tra la vecchia e la nuova
Come potete notare dalla foto precedente si deve stondare l'angolo sul lato tagliato;oltre a questo si deve aggiustare la curvatura dell'altro perchè differente da quelli della 8L
Dopo aver sovrapposto il mio vecchio ho tracciato il suo contorno sul nuovo
Per consumare l'eccesso ho utilizzato il mio caro e vecchio dremel e rifinito a mano con carta vetrata sottile;dopo aver ripetuto l'operazione dall'altro lato si affronta l'ultimo problema:la lunghezza minore!!!
Per rimediare a questo inconveniente ho ricavato da un battitacco danneggiato la sagoma della zona mancante
A questo punto si procede a incollare il pezzettino(conviene fissarlo nella parte anteriore in modo che qualsiasi imperfezione,se ce ne fossero, risulti meno visibile;dopo aver stuccato e riverniciato il tutto con del nero opaco,si ottiene il tanto desiderato risultato finale:
Sei un genio Ale
