Esatto,dipendono dal sottoquadro ma non c'è nulla di male a lasciarle accese anche di giorno! Tanto,essendo illuminate da led,non assorbono niente!
Son riuscito finalmente a montare il tacho dell'S3 !!!!!!!
Molti di voi mi conoscono e quindi sapranno che,anche se bellissimo,il tacho dell'S3 non poteva essere montato così com'era..........
Per prima cosa ho tagliato con il dremel la parte anteriore in plastica nera su cui è incollato il plexiglass frontale i modo da poter aver accesso alla zona frontale; una volta eseguita questa operazione tale zona è stata verniciata di nero lucido e sono stati applicati i bordini cromati..........
Al posto delle lancette originali sono state adottate quelle della nuova S3,molto più belle e affusolate .......
Ecco il risultato ottenuto.....
Ecco il confronto tra prima e dopo.........
Volete sapere come fare a montare un tacho S3 su una vecchia A3???
Semplice basta realizzare un'interfaccia come questa:
Oltre ad essa c'è un terzo connettore(simile a quelli con l'archetto fucsia) che ho dimenticato di fotografare prima del montaggio sulla macchina........
alessio...... ti avanzano mica le lancette originali dell's3? :_king:
quasi quasi le metto sulla mia che bianche son troppo fighe
(voglio anche io il FIS )
edit:
quelli della 8P ovviamente non ci stanno vero?
Ultima modifica di Rick; 13-09-2008 alle 21:11
SPETTACOLO!!!!!
qualcuno fermi quell'uomo prima che monti un motore rotativo di una RX8 per far scorrere i sedili!!!!
comunque, sta veramente molto bene così, ancora tantissimi complimenti, e molta invidia!!!!
...una domanda: ma le lancette hanno una precisa posizione data da un incastro sul perno o sono come nelle vecchie auto, cioè solo appoggiate a pressione?
non sei tu che mi passi sopra...sono io che ti passo sotto!!!!!
Complimenti .... un gran bel lavoro.
Ale complimenti vivissimi, direi che la S3 è completa ora....
PS ma le lancette della S3 8P dove le hai prese???
io sono davvero interessato alle lancette bianche della s3, devo fare lo stesso tuo lavoro solo che invece del nero ludico faccio tutto argento.
attendo info
ciao caro
