Risultati da 21 a 30 di 42
Discussione: Disastro motore audi A4 2.5TDI
    Utente L'avatar di MikeA3
    Jun 2010
    Audi A3 8P - 2.0 TDI 140Cv - Ambition
    Mah...diventa difficile rispondere senza avere visione diretta del problema (=smontare e vedere lo stato di usura per es.)...
    secondo me ha grosso modo ragione il tuo meccanico...forse solamente qualche responsabile audi che ne abbia già visti diversi oppure qualcuno con delle statistiche a disposizione potrebbe indicare meglio...
    in linea di massima sarebbe comunque buona norma non tirare troppo per evitare ulteriori stress meccanici generali...e augurarsi di fare più km possibili!
    Audi lover L'avatar di Silenzio
    Sep 2009
    Trapani (TP)
    Citazione Originariamente Scritto da roby965 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti , è la prima volta che scrivo sul forum. Sono possessore di una A 4 Avant 2500 TD 180 CV Quattro , immatricolata nel Settembre 2002 e con all'attivo (solo) 156.000 Km originali. Alcuno mesi fa , a 125000 km , porto l'auto dal mio meccanico di fiducia per la sostituzione della cinghia di distribuzione ed altri interventi. Durante l'esecuzione il meccanico mi invita a recarmi in officina per prendere visione di quanto aveva diagnosticato . In poche parole ho appreso che anche la mia era afflitta dall'ormai noto problema di usura degli alberi a camme. Mi riferisce che per un intervento a regola d'arte con la sostituzione di ogni particolare interessato, manodopera e (visto che smontiamo tutto) revisione delle turbina devo preventivare una spesa di circa 4000 Euro. Dato il valore residuo dell'auto che comunque ha 8 anni mi sconsiglia vivamente di eseguire l'intervento e piuttosto di "disfarmene" alla svelta e su questo mi trova d'accordo. Ora a parte che mi ritrovo con un genere di auto invendibile ( a meno che di non accontentarsi di 3/4000 euro), dato che è in ottime condizioni estetiche sarei deciso a tenerla e sfruttarla finchè cammina.
    Quello che chiedo ai più esperti ed agli addetti ai lavori, al lato pratico se continuo a circolare col motore in queste condizioni cosa mi può succedere e quali sono i segnali di preavviso che mi sta abbandonando? Ancora ad oggi non avverto nulla , nessun calo di potenza , solo un leggero ticchettio al minimo e qualche sporadico strattone appena percettibile sempre al minimo. Cioè se continuo così posso restare a piedi di punto in bianco o il motore gira sempre ma rende di meno? Il meccanico è stato piuttosto sul vago ( puoi fare ancora 20000 km come altri 100000 - al max perde potenza ma non stai a piedi - )
    Vi ringrazio in anticipo e mi scuso se mi sono alquanto dilungato ma volevo rendere bene l'idea .
    Da parte mia sono già psicologicamente preparato che ogni giorno è buono x consegnare targhe e documenti !!!!
    Ciao. Intanto mi spiace per il tuo problema, io con la mia ho un leggero consumo degli alberi a camme, ma regolare per i suo 244000km. Se non vuoi o non puoi eseguire il lavoro, l'unico consiglio è quello di mettere un olio migliore con maggiore viscosità. E' importante non solo per la punteria idraulica ma anche per i cuscinetti della turbina. Prova e sicuramente il rumore che senti sarà sensibilmente ridotto. Non sempre il famigerato e costoso olio sulla bocca di tutti è il migliore, okkio alle caratteristiche.
    Savona (SV)
    audi a 4 Avant 2500 td 180 cv quattro
    Innanzitutto grazie per le risposte. Appresa la funesta notizia sto comunque continuando a curarne scrupolosamente la manutenzione (come prima del resto). Tagliandi completi ogni 15000 km ed all'ultimo cambio olio ho aggiunto un additivo ceramico per la prima volta. Il ricambista mi ha comunque detto di percorrere almeno 5000 km per notare eventuali benefici. Spero tanto di fare ancora un po di decine di migliaia di km tanto da sfruttare almeno la nuova distribuzione e non ultimo perchè le sono molto affezionato. Aggiornerò il suo stato periodicamente.....
    Ultima modifica di roby965; 09-09-2010 alle 23:16
    New entry L'avatar di Santre
    Apr 2009
    A4 avant 2.5 tdi S-line
    Scusate, io anche ho il 2.5 v6 163cv del 2005. Ho 116 mila km. Come faccio a capire se si stanno usuarndo le camme?
    grazie
    Audi lover L'avatar di dan_87
    Oct 2008
    Latina (LT)
    Audi A6 1.8t 150cv luglio/1998
    li fai controllare da un bravo meccanico attraverso il tappo dell'olio!! se sono abbondantemente rigati e scanalati c'è qualcosa che non và!!
  7. #26
    Audi lover L'avatar di ananke69
    May 2009
    A6 2.5 TDI 163 Cv Multitronic
    Nel dubbio meglio cambiarli come ho fatto io.
    Ho la 163 CV del 2004 e li ho cambiati a 140.000.
    AUDI A6 2.5 TDI V6 Full Optional
    Navigatore-Fari Xeno-Sedili Elettrici-Clima-Interni Pelle-Multitronic
  8. #27
    Nov 2010
    Pesaro e Urbino (PU)
    audi a4 avant 2.5 tdi quattro 180cv
    Predefinito problemi motore audi 2.5 180cv
    Salve sono nuovo del forum, posseggo da 1 anno un'audi a4 avant 2.5 tdi quattro 180cv, del 2002.
    La macchiana aveva 115000 km ed erano stati fatti dal concessionario, cinghia di distribuzione, turbina e pompa dell'acqua.
    La macchina era tenuta benissimo, interni e carrozzeria perfetti.
    Bhè la ritiro e mi accorgo subito che non va un gran che infatti 0/100 ero sui 12 secondi, e in accelerazione non brillava tanto (poi io venivo da una audi a4 1.8t quattro 150 cv e andava molto di più)...
    Va bhè morale, ho dovuto rifare tutte le camme, bicchierini, sottobilancieri e punterie, che erano straconsumate, quindi rifare la distribuzione, ste famose rondelle di bronzo per non far perdere l'olio dagli iniettori, flussometro rotto, (ora anche pompa dell'olio e serbatoio servo freno).....allora sistemato tutto, mi sono detto "adesso andrà come deve andare, invece quasi come prima, o poco meglio".
    Scoraggiato mi sono detto me la tengo, però che merda di motore.
    ecco, quindi dopo 9 mesi da sto gigantesco lavoro, ho la macchina che è adesso 0/100 stò sui 14sec, e in accelerazione fa pietà....
    Il mio meccanico, che è un preparatore di macchine sportive e fas le gare come meccanico per le porsche, ferrari, coppa clio ecc....è basito, così raccontando non sa cosa può essere, perchè l'ultima volta per lui il motore era perfetto, e sicc l'aveva portata all'audi e gli avevano confermato il tutto.
    Bhè questa sett la dovrò riportare a far controllare per vedere che madosca ha e dove perde sta potenza...
    così a occhio per me gli mancano 60/70cv, infatti non riesco a stare dietro a una ford tdi 110cv, e un a4 1.9tdi 130, mi ha dato una GRAN paga...
    chi sa dirmi qualcosa in merito a sta perdita di potenza?
    ciao
  9. #28
    Audi lover L'avatar di jpdonn
    Bari (BA)
    A6 1.8T AVANT 180cv
    Citazione Originariamente Scritto da ananke69 Visualizza Messaggio
    Be nel "dubbio"...non si tratta mica di cambiare un filtro o una candela! Se non sbaglio si parla come minimo di 1.500,00€ di spesa...
  10. #29
    Audi lover L'avatar di Scotsman
    Jan 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    RS6 V10 Avant...Nera
    Citazione Originariamente Scritto da wollas58 Visualizza Messaggio
    ciao
    I motivi potrebbero essere molti dal semplice e banale debimetro a una perdita di potenza del turbo...certo che se non te lo sa dire un meccanico che ,dici tu , se ne intende allora è complicato. Una bella vaggata in audi ci starebbe proprio bene.
    P.S. dato che sei nuovo dovresti presentarti nell'apposita sezione....giusto per rubare un po' di lavoro ai Mod......
    1° teorema dello Scottie:
    " Un corpo in stato di quiete non muta la sua condizione nemmeno per rispondere al telefono."
    Nov 2010
    Predefinito motore audi 2.5 180cv
    oggi ho ritirato la macchina dal meccanico.
    Mi ha sostituito serbatoio olio impianto frenante e pompa depressione impianto frenante.
    Bhè ora frena tanto, poi anche le prestazioni sono migliorate molto, perchè mi ha detto che la pompa di depressione dell'impianto frenante gestisce anche la geometria variabile della turbina....
    poi mi ha detto che però la potenza la macchina la raggiunge in maggior tempo, cioè il computer mentre la provava su strada , segna che la curva nomimale della potenza in coppia della macchina, viene raggiunta, ma in maggior tempo....
    Dice che resterebbe da provare l'efficenza dell'apparato pompa iniezione e iniettori, perchè tutti glia altri componenti, e ha detto tutti, comprere compressioni, sono a posto...
    forse quest'altranno gli faccio dare un occhiatina...
    quindi a sensazione se prima mi sembrava che avesse un buco di 60/70 cv, ora penso che abbia un buco ancora di 20/30cv....a sensazione ovviamente...
    Cmq ripeto e straripeto......che ciafeca di motore (io ho il AKE come sigla), e anche di componenti a quanto ho visto.....:-(....ho solo 139.000 km, e il disastro di usura l'ho cambiato a 121.000 km
    scotsman, tanto per chiarire il debimetro l'ho cambiato a 121.000 con le cammes, perchè era rotto....
    Ultima modifica di wollas58; 30-11-2010 alle 20:55
