Pagina 2 di 21 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 205
Discussione: Pack luci Audi A3 8P / PA
    Oct 2005
    Thanked: 33
    Audi A3 1.8T
    Mi raccomando fate una bella guida,sarÓ utilissima a tanti altri ragazzi che vorranno cimentarsi in questo up!
    Clicca sull'immagine per accedere al men¨ delle mie modifiche >>>>>>>
    Audi lover L'avatar di ozen74
    Oct 2008
    Catania (CT)
    ex honda integra - a3 sportback 2.0 tdi 170 [email protected] hp by scudiero elettronica- VAG COM 10.6
    sto aspettando che arriva la cavetteria e poi faccio un bel tutorial
    l'invidia non Ŕ un male passeggero.
    LA MIA A3
    IL DETAILING DI CUPITT
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    dato che si parla di luce, secondo voi e possibile mettere in funzione le posizioni posteriori assieme ai drl davanti? spesso le accendo quando e gia buoi e dietro non mi riconoscono come auto in movimento, se vado piano sembro fermo, ma con i DRL ancora si puo circolare, e anche i DRL presto devono scomparire, voglio la luce bianca e mettero quelle a led, il problema e trovare le resistenze giuste per renderle cambus, qualcuno a gia provato entrambe le cose?
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
    se passo un filo che porta la luce dal DRL alla posizione posteriore e metto resistenza e diodo per evitare che la corrente torni indietro quando accendo le posizioni, dovrebbe funzionare bene, ma preferirei fare una codifica se possibile...
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Uploaded with ImageShack.us
    aggiungo un particolare il cavo che va dentro alla spina per il collegamento delle luci
    ecco il codice:000 979 021 prezzo circa 3euro!Un piccolo aggiornamento, per chi prende il foto conduttore per il guscio della maniglia non ha bisogno di prendere i diodi luminosi perchŔ sono giÓ compresi era questo che cercavate?
    Luce pozzanghera e la luce segnale porta aperta
    Vanno collegati nella spinetta a 20 poli nera della centralina dell’alzacristalli e precisamente, al Pin 20 il Positivo e al Pin 7 il Negativo, specifico che per questo tipo di collegamento non c’Ŕ bisogno di alcuna codifica…..
    Illuminazione guscio maniglia
    Per lo sportello lato guida collegare al Pin 1 il Positivo e al Pin 4 il Negativo della spinetta del regolatore rotativo…..
    Per lo sportello lato passeggero collegare al Pin 1 il Positivo e al Pin 2 il Negativo della spinetta dell’interruttore alzacristalli….
    Anche per questi collegamenti non c’Ŕ bisogno di effettuare alcuna codifica…
    Illuminazione vano piedi
    Collegare al Pin 7 il Positivo della spinetta B Nera a 12 Poli e la Massa nella carrozzeria …..
    Per il suo funzionamento occorre effettuare una piccola codifica, entrate dentro STG 09, poi dentro Coding e selezionare il Bit 2 del Byte 00 “Footwell Lights installed”, salvate la codifica entrate dentro l’Adaptation e modificate il valore del Canale 5 e impostatelo minimo a 80, se preferite che faccia pi¨ luce ma non necessita! Lo potete portare anche a 100, ma troppa luce, lo sconsiglio….
    Ultima modifica di tony69; 29-11-2013 alle 18:34
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    Tony ho comprato questa, sai percaso come di monta,,,,,,,,,,' la spina della mia e diversa e va cambiata :(
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    voglio aggiungere anche i led rossi che dovrebbe avere anche la plafoniera davanti
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ciao e' ad incastro normalmente nel cielo dell'auto.Ma tu hai l'alloggiamento o lo devi creare?? guarda qui http://forum.audirsclub.it/showthrea...dine-abitacolo
    Ultima modifica di tony69; 29-11-2013 alle 18:42
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    no io devo solo collegare la spina, che purtroppo e diversa da quella della palfoniera normale
    Oct 2012
    Thanked: 174
    fammi una foto della spina e dell'attacco per favore.Ho trovato un video e come vedi e' semplice toglierla.L'attacco e' il tuo?? http://www.youtube.com/watch?v=kC4Iv4H6V5s
    gli attacchi sono cosi
    Ultima modifica di tony69; 29-11-2013 alle 18:58
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    la spina che ho io credo sia uguale a quella della plafoniera beige che si vede nel tuo link la mia ha pure il tasto centrale e cambia la spina perche ha piu pin, io ci sto lavorando un po, sto cercando di intuire il ricuito, fino ad ora so che il punto 3 Ŕ il segnale degli sportelli, 4 e 5 sono meno, in totale ci sono 6 pin e credo che gli altri siano tutti piu ma di cosa?
    naturalmente le mie sono solo intuizioni non so se in realta e cosi
    ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
    no non credo che i miei pin sian giusti
    Oct 2012
    Thanked: 174
    la procedura che dv fare Ŕ questa:
    La plafoniera senza luci lettura ha 2 fili al pin 2 e 4.
    Quella con luci lettura ha 4 fili.
    2 fili sono gli stessi della plafoniera senza luci lettura (pin 2 e 4).
    I 2 fili al pin 1 e 3 mancano e vanno aggiunti.
    Al pin 1 basta collegare una massa, presa dal pin 6 della plafoniera anteriore
    Al pin 3 basta collegare un +12v sottoluci, preso dal pin 2 della plafoniera anteriore.
    Ne basta uno perchŔ il cavetto, lungo 50cm, Ŕ giÓ intestato su entrambi i lati.
    Basta tagliarlo a metÓ e ottieni due spezzoni intestati, che allungati, puoi portare alla plafoniera anteriore e saldare ai due fili indicati.
    Per fare un lavoro pulito ti conviene prendere i fili con pin giÓ intestati da inserire nella spinetta posteriore.
    Codice ricambio 000 979 133 al prezzo di 2,80€
    Ultima modifica di tony69; 29-11-2013 alle 19:17
