A4 B6/B7 - Sostizione lampadine abitacolo
Mini guida alla sostituzione delle lampadine a incandescenza dell'abitacolo con lampadine a led smd.
attrezzi:
-cacciavite a taglio piccolo ( tipo cercafase )
-spatola di plastica o in alternativa cacciavite a taglio
-torcia
-luce sottoporta:
per prima cosa è importante identificare da che lato del porta lampada è possibile fare leva per sganciare il suddetto dal vano nella portiera.
sono tutti ad incastro quindi basterà fare più o meno forza per toglierli.
questa foto evidenzia l'incavo dove inserire la spatola.
introducete la spatola e fate leva verso il basso.
nel caso usaste un cacciavite a taglio, per non rovinare le parti su cui fate leva, è meglio passare un giro di nastro da elettricista sul metallo..
sganciato il porta lampada procedete aiutandovi con un cacciavite più piccolo alla rimozione della vecchia ( attenzione: le lampadine potrebbero essere calde! ) ed inserite la nuova lampadina.
nel caso non dovesse funzionare provate di nuovo a sfilarla e ad inserirla capovolta, dato che queste lampadine a led hanno polarità.
ora, reinserite il porta lampada nel vano della portiera, facendo attenzione ad infilare dentro prima i cavi senza pizzicarli, e applicando un pò di forza fate in modo che si riagganci nella sua sede.
ora ripete tutte queste operazioni per le restanti luci sottoporta.
-luce cassetto porta oggetti:
individuato l'incavo dove inserire l'attrezzo fate leva per sganciare il porta lampada
tirate delicatamente fuori il porta lapada e sostituite la lampadina
richiudete il tutto..
-luce piedi:
queste lampadine data la loro posizione sono quelle un pò più scomode da sostiutire.
come sempre la procedura è la medesima: sganciate il porta lampada, sostituite le lampadine e riagganciate..
nella sostituzione di quelle nella zona posteriore potreste incappare in un problema come successo a me.
nello sfilare il porta lampada dalla sua sede, questo si è sganciato dalla presa di alimentazione.
il cavetto è bloccato sotto il sedile per impedire che con i piedi i passegeri possano strapparlo, quindi la sua escursione è molto ridotta.
c'è un' altra complicazione (dato il poco spazio di manovra), è presente una protezione della lampadina in plastica bianca per impedire a questa di andare a contatto con l'imbottitura del sedile. non è difficile da togliere ci vuole solo un pò di pazienza.
il mio consiglio è quello di cercare di accompagnare il cavo con una mano mentre con l'altra tirate dolcemente quel tanto che basta per poter intervenire sulla lampadina.
se dovesse capitarvi come a me di staccare il cavetto non perdetevi d'animo e fate così.
l'obiettivo è quello di togliere il supporto nero che tiene il porta lampada.
per riuscirci dovete aprire una clips che tiene quest' ultimo ancorato alla rete metallica del sedile. la parte più difficile è individuarla sotto al sedile, poi con l'aiuto di un piccolo cacciavite cercate di aprirla.
una volta aperta fate scorrere tutto il pezzo da una parte che prontamente vi rimarrà in mano.
in questa foto potete notare i vari incastri che tengono il pezzo:
1 e 2 sono delle semplici "slitte" che si incastrano con le varie maglie di ferro e 3 è la famosa "clips" che blocca il tutto.
ora potete riagganciare il porta lampada e rimettere tutto a posto avendo premura di assicurarvi che la clips sia correttamente chiusa e ferma.
per cambiare tutte queste lampadine ci ho messo circa un' ora e mezza, di cui mezz'ora solo per rimettere a posto questa benedetta plastica che ho dovuto togliere, quindi cercate di non staccare i fili!
- Lampadine plafoniera anteriore e luci lettura
Incominciate levando la parte semitrasparente facendo leva da un lato della plafo con una spatola o un cacciavite. ci sono 4 perni che tengono il pezzo ma viene via abbastanza agevolmente.
Sfilata la plastica si può passare a togliere la seconda parte della plafo, quella dove ci sono gli spot con alloggiate le lampadine di lettura.
Vi consiglio di incominciare in direzione dei pulsanti prima uno e poi l'altro poichè i ganci di fissaggio sono proprio in quella direzione.
Fatto un lato potete passare a quello opposto.
Questa è la situazione che vi si presenterà davanti:
Potente incominciare con i "siluri", sono le classiche lampadine C10W da 41mm. Lo smontaggio è molto facile basta semplicemente spostare una delle 2 linguette che tengono la lampadina. A questo punto prendete la nuova e infilatela nella sede.
Può essere necessario chiudere un poco le due linguette visto che non sempre le lampade sono della stessa dimensione.
Per gli spot ( lamp. mod. T4W BA9S ) invece bisogna ruotare leggermente la lampadina. L'innesto è a baionetta bisogna quindi far combaciare i denti della lampadina con gli incastri della sede. Sono piccoli ma in posizione centrale, con un poco di pazienza riuscirete nell' impresa.
A lampadine cambiate questo sarà il risultato:
Prima di richiudere approfittatene per pulire l'interno della plafoniera..
- luci alette parasole
Individuate il punto per far leva e agite! a tenere il porta lampade è una piccola lamella d'acciaio posta sui lati, può essere una brutta bestia nel senso che non ne voglia sapere di venire via, ma purtroppo quella è l'unica maniera che ho trovato per toglierla e quindi sforzate !
La lampadina è nascosta da una piastrina d'acciaio, toglietela e sostituitela.
il modello è C5W da 36 mm.
Vista la difficoltà nel togliere il porta lampada assicuratevi che funzioni prima di richiudere e non dimenticate di rimettere la piastrina!
Può capitare che una volta rimesso lo spot non stia più aderente al cielo.
In questo caso potete prendere una piccola pinza e cercare con molta delicatezza di raddrizzare quella lamella che con la forzatura di prima si è piegata.
- Plafoniera passeggeri posteriori
Fate leva con la spatola in direzione dei pulsanti, prima uno poi l'altro e dopo sull'altro lato della plafoniera.
Le lampadine sono due T4W BA9S dovete quindi cercare di incastrare facendo ruotare le lampade nelle sedi giuste. Sono uguali a quelle degli spot di lettura della plafoniera anteriore.
La difficoltà maggiore è data dal poco spazio di manovra per le dita..
Verificate il funzionamento e richiudete.
- luci bagagliaio
Lampadine necessarie: due C5W 36 mm
Levate la plastica trasparente facendo leva sul bordo. Anche qui è presente il solito dentino per facilitare l'estrazione.
Togliete le lampadine vecchie e infilate quelle nuove. Anche qui può essere necessario stringere un poco le due lamelle che sorreggono la lampadina.
- luce portellone posteriore
Per togliere questa plastica vi serviranno due attrezzi e dovete iniziare dal lato rosso. Mentre con uno create una fessura, con l'altro schiacciate le lamelle d'acciaio che tengono.
Sono abbastanza dure e ce ne sono due.
La lampadina da sostituire è un siluro C5W da 36 mm. Questa volta è meglio optare per una lampadina che illumini da tutti e due i lati ( o più ) visto che la superficie trasparente è maggiore.
Sperando di essere stato d'aiuto vi ricordo che tutte le modifiche le fate a vostro rischio e pericolo. Non voglio nessuna responsabilità!
-Oz-
Ultima modifica di Audia32; 29-01-2011 alle 18:19
Il seguente utente ringrazia Audia32 per questo messaggio
