airbag audi, cambia solo il coperchio o no?
ciao a tutti, ho un dilemma che non sono ancora riuscito a risolvere... ma gli airbag audi, diciamo dal 2003 (a3 8p) in poi, sono tutti uguali e basta cambiare il coperchio rivettato o sono proprio diversi???
---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
specifico, airbag del volante...
Non sono tutti uguali,se ci spieghi che vuoi fare e su che volante vuoi montarlo cerchiamo di aiutarti,comunque tra un modello 2004 a un modello 2006 cambia totalmente anche per quanto riguarda l'elettronica uno è bi-stadio mentre l'altro monostadio
io ho il piu vecchio a 4 razze del 2003-2004 mentre vorrei montare quello tondo tipo tt... quindi potri cercarne uno qualsiasi anche col coperchio a 3 razze poi cambiarlo?
purtroppo no,ti serve il volante tondo con il proprio airbag,poi dipende dal modello di airbag che hai,la tua e una dual frame ,e le dual frame la facevano sia con il bi stadio e sia con il monostadio!ora devi fare una cosa smontare l'airbag e guardare se hai le 2 spinette!se hai le 2 spinette non credo che occorra cambiare centralina e cavetti mentre se hai un solo cavetto e da cambiare la centralina sterzo con cavetto!poiche il nuovo volante e un bi stadio
Ultima modifica di alex audi; 01-02-2011 alle 20:31
si beh quello si... quindi è diverso ancora quello tondo?
grazie sei stato chiarissimo... in tutti i modi comunque devo cambiare airbag... perchè tipo ho trovato il tondo per tt a3 e varie a 200 euro, poi quello per a8, sempre tondo ma per il 4 razze e viene 120! quindi se è possibile ci metto quello dell'a8 col coperchio per a3-tt...no?
non so se poi sono uguali,per fatti capire io ho sostituito il volante da 4 a 3 razze,cambiando solo il coperchio dell'airbag,ma ho preso un volante sempre smontato da un a3 ma se prendevo quello di un a4 che esteticamente e uguale non potevo montarlo perche cambia all'interno dove va l'airbag anche se sembra uguale!quindi il mio consiglio e di prendere un volante gia con il proprio airbag sopra!
