Io ne ho 43000, però mi ci ha fatto (o per lo meno me ne sono accorto) da quando ho smontato i pannelli porte per mettere il pack luci! La cosa assurda è che ci fa SOLO il lato Dx e per di piu' CREDO (non si capisce bene) dello sportello solo anteriore!
Quando piove per assurdo non ci fa e anche quando sale qualcuno, o per lo meno non lo noto!! Non so se derivi dal bracciolo o dalle molle dei pannelli o dal fermo della maniglia interna! Bohhh!! So solo che a breve mi darò da fare una volta per tutte per sistemare sta cosa! Che stranezze della vita!
Sulla mia era proprio il pannello che vibrava sulla portiera(c'erano 3-4mm di aria) giu' in basso, ho risolto mettendo una piccola guarnizione tra il pannello e la portiera.
Se sei incerto, gas aperto!!!
Anch'io ho un problema simile, ha iniziato qualche giorno fa!
Ma lo scricchiolio mi sembra provenire dal finestrino...
Infatti se io lo tiro giù anche solo di mezzo millimetro il rumore smette o si attenua moltissimo.
è insopportabile ma non so cosa fare.
Ho provato a pulire la cornice di gomma in cui entra il finestrino quando è chiuso ma non ho risolto niente...
....forse mi sono spiegato male non intendo il braciolo....ma il poggia braccio sulla portiera lato passeggero !(dove c'e' il pulsante del finistrino x intenderci)
No, perchè, nonostante il sedile abbia acquisito un minimo "gioco" (è normale perchè la spalliera è collegata alla seduta tramite un ingranaggio a ghiera che purtroppo prende inevitabilmente gioco dopo poco tempo), tenendolo fermo con una mano la vibrazione si sente ugualmente!
Io credo che derivi o dal pannello ant dx, o dal tetto (ho l'open sky) dalla parte dx o dalle plastiche limitrofe al pannello (battitacco/plastiche dei montanti)! Dovrò mettermi sotto prima o poi per scoprirlo!
Cmq una cosa è certa: i pannelli delle porte non sono per nulla assemblati bene! Hanno tutti mezzo centimetro circa di luce! Che vomito!!
che nervoso ste vibrazioni!!!
e poi voi non avete i finestrini che quando fa caldo CIGOLANO!!!!!!!!!!!
ma come funziona il silicone spray? come si applica?
il discorso finestrini me lo fa pure a me....ma secondo me non è il caldo ma la resina che scende dalle piande quando fa caldo che fa effetto colla sulla guarnizione in gomma...
---------- Post added at 15.56.20 ---------- Previous post was at 15.55.36 ----------
io ricordo la vecchia a3 la prima per intenderci...quelle si che erano plastiche di qualita mica queste stile fiat
