e capire dove prendere queste molle !!!!
io potrei anche provare, ma non saprei dove trovarle per poterle prendere !!!
Trovare quel tipo di molle è il minor dei problemi, penso si trovano tranquillamente in ferramenta specializzati. Il problema è che sono estremamente dure per riuscire a dare lo spunto per aprire il portellone, e mi piacerebbe proprio vedere dal tipo che ha fatto quel video come fa per richiuderlo (servirà una forza doppia se non di più rispetto al normale) e come si comporta quando lo si apre manualmente.
Inoltre il problema come gia detto da qualcuno è che quando è chiuso le molle metteranno di continuo sotto pressione la serratura e non so quando bene gli faccia..
Ragazzi come procedono i tentativi?
Non mi dite che avete mollato!?
Mi metto in funzione anch'io
Bhe novità……
ma invece delle molle non sono meglio i bumber molleggiati come nel video della golf? Se li monta la golf andranno anche sull'audi dopotutto non è che ci siano 10.000 tipi di bumber? qualcuna sa che codice possano avere??
Ragazzi non se n'è fatto più nulla poi??
No e ti consiglio di farlo....Ho letto decine di pagine nei forum Vw e alla fine tutti erano d'accordo sull'impoossibilità di eseguire tale modifica.
Per riuscire in questa modifica cambiano i pistonicini con quelli della Skoda Fabia che sono più duri dei loro e montano i bumper della Scirocco. Alla fine ottengono il risultato voluto ma solo nei periodi estevi quando i pistoni funzionano in condizioni ottimali.D'inverno con le basse temperature il cofano non viene su automaticamente,gli manca lo spunto!Altro problema è l'eccessiva forza che si deve mettere per chiuderlo e lo si deve chiudere prendendolo dal centro;a qualcuno è successo di piegare il cofano perchè ha provato ad abbassarlo prendendolo da un lato(colpa dei pistoni troppo forti). Ultimo problema funzionaerà tipo catapulta:se non state attenti vi fa saltare via tutti i denti!
ragazzi secondo voi utilizzando le molle dell' octavia sulla TT si potrebbe arrivare ad un' apertura a metà del bagagliaio?
penso che pero' le problematiche e gli inconvenienti siano gli stessi !
le forse in gioco sono le stesse ma le posizioni sono molto diverse...
non penso esita nessun pistone che possa spingere il mio portellone fino in cima anche perché è inutile
non penso neppure che diventerebbe impossibile chiuderla
Ultima modifica di andre.fiume; 08-05-2013 alle 22:38
