RS3
RS6 new (versione argento)
Ultima modifica di maniaA3; 29-04-2014 alle 22:39
Ho dato un'occhiata, ma non ho capito se il led che hai inserito l'hai saldato sulla piastra come gli altri, oppure l'hai bypassato (si vedono dei fili)... perchè onestamente non si capisce un granchè.... Dubito che ci sia la predisposizione per saldarlo sulla scheda come gli altri led, sbaglio?
Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 30-04-2014 alle 09:25
A staccato un led e invece di saldarne uno solo a messo 4 fili, 2 per il led bianco e 2 per il rosso, giusto? Comunque volendo passi i fili fin fuori dal clima e ti colleghi alla luce del posacenere o dell'accendino, in entrambi i caso la luce si accende solo se accendi i fari
Inviato da iPhone con Tapatalk
Naaaaaaaaaaaaaah ma come fai a fare una porcata del genere... :) Per come son fatto io, neanche a pensarlo!!!!! Passare 2 fili fuori la centralina e collegarsi al posacenere, robe assurde! Se devo prolungarci 2 fili per "rubare" corrente, preferisco mantenere tutto così com'è...
Ultima modifica di AUDIte AUDIte; 30-04-2014 alle 09:41
Io credo abbia collegato due led di colore diverso al posto di quello originale, che è piu comodo, ma l'opzione del filo fuori secondo me e la piu corretta, semplicemente xk, i led del clima sono collegati alla piastra del clima e per accendersi necessitano, di una serie di resistenze, che magari aggiungendo 2 led, potrebbero surriscaldarsi e fare danno, ma comunque collegando i 2 led il sistema funziona,
Poi pensandoci anche il clima riceve la corrente dal devialuci, quindi avrà il suo filo, allora prendi la massa dal led originale e trovando il filo che illumina il clima, trovi il pin e il filo lo puoi collegare nella parte interna del clima, cosi non ci sono rischi
Allora io o illuminato la rotellina dei sedili elettrici. Tale rotellina e illuminata dallo stesso led che illumina il testo sedili, attraverso un pezzetto di plastica che riflette la luce.
Se vedi bene in foto o messo un led bianco sopra sta plastica, lo messo tramite plastilina che usano gli installatori audio.
Capito.
Appena posso ti metto foto con descrizione dei particolare.........
La mia ex A3 - http://forum.audirsclub.it/showthrea...L-A3-di-bbang-!!
La mia ex TT - http://forum.audirsclub.it/showthrea...La-TT-di-bbang
Ora ho capito! Hai prolungato due fili dall'altro led dei sedili per far arrivare la corrente al led incollato?
---------- Post added at 13.44.51 ---------- Previous post was at 13.42.42 ----------
Grazie, per l'apprezzamento! Ma non bisogna affatto essere geni d'elettronica per fare il lavoro... Io ho "imparato" con gli occhi come saldare un led...
