Fai tante foto pert aiutare chi vuole fare la tua stessa modifica!
Eppure ricordo di aver letto su sto forum di uno che aveva modificato la cornice,
Era riuscito a mette i tasti my 2010 sulla cornice doppia cromatura.
Aveva fatto anche una specie di guida ma ora nn la trovo più.
Pagina 4 di questa discussione :
http://forum.audirsclub.it/showthrea...omate-su-tasti
Ragazzi sinceramente io questa guida l'avevo già vista ma ho notato che quando vengono rimontati i tasti sembrano un Po instabili... Ora vi metto le immagini prima/dopo del lavoro che ho appena fatto è poi tra breve una mini guida...
Ps. Non ho ancora fatto il cambio del connettorino del tasto esp (che spiegherò nella guida), mi mancavano un paio di attrezzini.. aggiornerò la guida appena ci riesco!!
Prima:
Dopo:
A me piace molto molto molto di più!
A breve una mini guida!!!!
Ultima modifica di bbang; 06-04-2014 alle 15:48
La mia ex A3 - http://forum.audirsclub.it/showthrea...L-A3-di-bbang-!!
La mia ex TT - http://forum.audirsclub.it/showthrea...La-TT-di-bbang
Anche secondo me stanno meglio con il concert , e col navi che non mi piaciono, ma la spina triangoli coincideva?
Inviato da iPhone con Tapatalk
Eccoci qui... oggi come vi ho anticipato nel pomeriggio ho effettuato il cambio della mascherina della parte centrale della plancia, sostituendo la vecchia pre-restyling e installando quella restyling con doppia barra cromata.
iniziamo con il togliere la vecchia mascherina e i tasti:
ecco tolto tutto:
a questo punto provo a inserire la nuova cornice ma noto che nella parte superiore (guardando il retro), proprio sopra il tasto 4frecce, c'è un pezzo della struttura della nuova mascherina che non mi permette di agganciarla poichè sbatte contro la struttura del telaietto (mi viene quasi da pensare che il telaietto strutturale 2din pre-restyling sia un pò differente da quello restyling, ma di questo non ne sono certo):
ho risolto il problema tagliandolo via (ho usato delle piccole tenagliette):
ecco il pezzetto di troppo:
poi ho notato anche altri piccoli punti del telaietto strutturale che non combaciavano con la forma della nuova cornice (ORA PENSO PROPRIO CHE QUESTO BENEDETTO TELAIETTO SIA DIFFERENTE TRA VERSIONE PRE E POST RESTYLING):
quindi li ho tolti con le tenagliette (sempre con molta attenzione, ma la plastica è abbastanza morbida):
ecco i pezzetti di troppo:
a questo punto la nuova mascherina si è agganciata senza problemi!
Ovviamente ho collegato il connettore del tasto 4frecce che non ha bisogno di nessuna modififca, mi manca soltanto di modificare il connettore del tasto esp (per ora ho lasciato connesso al cavo un vecchio tasto "esp" che avevo nella mascherina 1din, se no mi si accendeva la spia gialla "ESP" nel quadro segnando avaria) ma appena lo farò (a brevissimo) modificherò questa guida con altre foto! Cmq la procedura come aveva già postato valesic92 è:
togliere le spinette piatte del connettore del vecchio tasto ESP e inserirle nel nuovo connettore collegando il
PIN 1 del vecchio sul 3 del nuovo,
il 3 del vecchio sull'1 del nuovo,
il 4 del vecchio sul 5 del nuovo
e il 6 del vecchio sul 7 del nuovo!
Spero di esservi stato utile!! se volete chiarimenti chiedete che modifico la guida!
ps. ecco il lavoro terminato:
Ultima modifica di bbang; 07-04-2014 alle 12:43
Ottima guida! Grazie per avermi citato, sono contento che tu abbia risolto! Il discorso dei "pezzi di troppo" scaturisce dal fatto che pensavo avessi già il doppio DIN MY 2008-2010, c'è la sede degli interruttori che va cambiata dal 2008 in poi, ecco perché non riuscivi ad incastrarlo! Comunque poco male, alla fine si risparmiano alcuni euro soltanto tagliando via i pezzetti di troppo ottimo!
Grazie a te per le dritte e soprattutto i codici dei pezzi perfetti!! Domani faccio il connettore anche se ho un Po paura perché con l'elettronica non sono bravissimo... E così finisco la guida!!
Complimenti ben fatto.
Questo e lo spirito giusto....
