Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Reset service Non prende il valore
    Jun 2009
    Audi A1 1.6TDI S.line
    Predefinito Reset service Non prende il valore
    Oramai saranno 2 mesi che invano provo a resettare il service ma fino ad ora nulla ancora.
    Volevo evitare di rompere sempre mastaro ma giro nel buio.
    Ho provato a seguire la procedura vag segnata in questo forum, ho provato con application e poi reset sri, ho provato con tutti i valori possibili 15.000, 30.000km 325 giorni, 730, insomma ho provato tutto, sono anche stato da un elettrauto che ha provato due diagnosi e nada!
    Quella scritta service scaduto non v via.
    inserisci il valore 0 nel canale 2 e tutti i parametri nei vari canali 42-43-45 ecc salvi, ma la scritta service scaduto resta! se rileggi i parametri trovi il valore 0 nel canale 2 e tutti i parametri impostati ma se riprovi a leggerli il giorno dopo ad esempio ti ritrovi nel canale 02 il valore 1 quindi quello che indica il service scaduto.
    L'unica cosa che prende quello del cambio olio sia che metti 15.000km e 325 giorni sia che metti 730 giorni e 30.000km.
    L'unico dubbio che mi viene in mente quello dell'impostazione parametri di quanto tempo prima deve avvisarti dell'imminente scadenza del tagliando, magari devi mettere un valore standard che io non conosco che s 100giorni e 1000km ad esempio....
    Se qualcuno ha un suggerimento oppure s come posso risolvere prego di aiutarmi
    Magari se qualcuno mi scrive la procedura con i relativi valori da inserire sarebbe il massimo
    io ho vag 704 su a3 8p 2007.
    Ho provato sia la procedura del reset in application che quella manuale in 17 instrument e poi adaptation.
    Audi lover L'avatar di XOMARX
    Mar 2010
    Brescia (BS)
    A3 sportback 20 TDI s-tronic limited edition 08
    non saprei che dirti io ho provato con la procedura indicata nella sezione obd e tutto funziona l'unica cosa che mi ha dato problemi che impostando cambio olio 30k e service 15k il cdb mi ha dato dei valori diversi tutti suoi nn so dove li ha presi tipo 23mila e 13 mila km
    Jun 2009
    Citazione Originariamente Scritto da XOMARX Visualizza Messaggio
    Il contrario se mai... il cambio olio a 15k e il service a 30k giusto?
    In ogni caso mi posti tutti i valori che hai dato?
    per esempio qui Canale 40 > quanti km prima deve avvertire della scadenza
    Canale 41 > quanti giorni prima deve avvertire della scadenza
    hai messo valori a caso o dei valori precisi?
    Mar 2010
    Brescia (BS)
    ho messo 2000km e 60 giorni
    Mar 2011
    Firenze (FI)
    A3 sportback 1.6 tdi (105) my2013
    Anche io ho quasi lo stesso problema, qualcuno ci aiuti =( ...io sono riuscito a spegnere il simbolo del service e anche la scritta ma se vado sul cdb e visualizzo i valori del service e del cambio olio ...ogni giorno rimangono uguali ossia a 30.700 km e 700 giorni.
    Tutto questo dopo che ho fatto il reset tramite vag con procedura SRI...mi sa che ho fatto una cavolata. La mia A3 una delle prime restyling fine 2008 d'importazione.
    Ciao a tutti ...
    Audi lover L'avatar di lele16v
    Feb 2011
    Treviso (TV)
    A3 8p my2010
    Hai provato con il tester Texa?
    Con quello li faccio e sono precisi i km e giorni..lanci "reset service" e si arrangia a fare tutto da solo..
    Oltretutto sono io che collaudo gli strumenti per la Texa..:)
    Jun 2009
    non saprei dove reperire questo tester texa, io ho vag nulla di pi
    qualcuno ci aiuti.....
    Jun 2009
    Allora dopo 3000 prove fatte con mastaro e il mio vag e dopo aver fatto un'altro tentativo con altra diagnosi il tecnico che ha provato a fare il reset oggi mi ha detto che al 99% ho km scalati e quindi le diagnosi non riescono a resettare in quanto nel quadro strumenti c' un valore di km e nella centralina un'altro quindi fanno conflitto.
    Mi ha detto che per risolvere deve smanettare una mezza giornata con il vas.
    Ora mi ritrovo un service azzerato che dice service tra 30.000km e 12 giorni.
    Sono davvero inkaxxato
    Audi lover L'avatar di Peo92
    Feb 2011
    Genova (GE)
    Audi A3 SB..VERDE JAGUAR
    pi che altro per i km scalati!!
    Jun 2009
    Ieri sera smanettando con il vag sono riuscito a ripristinare il tutto ossia i 30.000km e 365 del service contrariamente a tutte le procedure descritte ho notato due cose:
    In primis se ho tradotto bene l'help esiste una sequenza precisa dei canali tipo 45 poi 42 poi 43 ecc per impostare i valori
    Secondo nel canale 54 di instrument (canale non menzionato da nessuna procedura) ho trovato il valore che visualizzavo nel fis, ossia 12 giorni.
    Cambiando quel valore a 365 sono riuscito a ritrovarmi 364 nel fis come giorni.
    Unica cosa che non sono riuscito a capire se c' un modo di mettere via vag i valori per olio o service che si preferiscono.
    Faccio un'esempio:
    Io ho fatto il tagliando a 30.000km nel mese di marzo e ora ne ho 32.500 e siamo a luglio, se volessi impostare cambio olio tra 8000km e 200 giorni ad esempio e service tra 25.000km e 280 giorni quali canali dovrei utilizzare e in che sequenza?
