Ciao Davide la convergenza l'hai fatta?
per lo stop temo sia da cambiare tutto...
http://www.ebay.it/itm/251533706967?...84.m1423.l2649
Davvero bella! Quei cerchi *_* 👍
Andare non costa tanto dai pensavo peggio. Stasera il meccanico mi ha confermato che sarebbe da cambiare tutto lo stop. La convergenza non l'ho rifatta l avevo fatta poco tempo fa.
il problema è arrivarci... bisogna togliere una plastica nel bagagliaio parecchio noiosa
Stesso problema anche io....ho montato sotto le Goodyear F1 Asymmetric 2...quando me le ha montate il gommista me le ha messe tutte e 4 a 2.5bar un po' troppo....le ho messe come da tabella 2.3 avanti e 2.0 dietro....eppure intorno ai 140 km/h lo sterzo vibra...in teoria dovrebbe essere il retrotreno il problema...non so se riportarla a far rifare l'equilibratura....o pensate che la convergenza possa influire....io consideravo problemi di convergenza...solo problemi di cattivo o anomalo consumo.
Sono andato in audi. Mi cambiano il terzo stop in garanzia. La lascio tre giorni per la vibrazione. Secondo loro e problema di equilibratura e convergenza fatta male.
Andata a ritirare stamattina. Mi hanno cambiato il terzo stop in garanzia, molto gentili. Hanno finalmente risolto il problema della vibrazione, sparita completamente. Hanno controllato meccanicamente ed è tutta ok, il problema era l equilibratura che sulla tt che è molto delicata se non è fatta a regola d arte può creare vibrazioni. Hanno una equilibratrice nuovissima fornita da Audi che fa equilibrature perfette su auto sportive tipo tt, r8 ecc.
Andre te che sai tutto del tt ecc, alla trazione quattro della mia tt va sostituito olio o qualcosa? Se si quando va fatta la manutenzione al quattro? Per esempio al torsen della Allroad so che non si fa nulla perché l olio del motore va anche nel differenziale.
Ah ah grazie del complimento Davide. Va sostituito l'olio haldex è un flacone da 1 L che vendono in audi che consiglia di farlo ogni 60.000 mi pare... Codice G 055 175 A2
