Trovato, si fa tutto dall RNS-E
da rns-e? quindi da cbd sparisce la funzione forse tramite vag si potrà attivare anche per la visualizzazione da cbd
Credo che per il pacchetto sensori post la visualizzazione avvenga sul cdb e per il pacchetto ant e post sia su rns-e, almeno questo è quello che ho notato guardando qualche A3 che mi capita sottomano
ah ok chiarissimo grazie !
Una volta montato tutto per attivare la ops cosa è necessario settare via vag?
Ti faccio avere domani la codifica corretta perché i sensori li ho attivati con il vag ma l Ops con il vas a lavoro e fa tutto in automatico praticamente
posso fare tutto ciò sulla mia baracca??.....monto sensori posteriori originali e rnse 193g
grazie.
Si,certo, devi cambiare centralina e mettere quella da 8 sensori
ragazzi ciao a tutti ho letto tutta la discussione ma io ho un'altro problema legato hai sensori di parcheggio sulla mia audi a3 8P la centralina dei sensori è siglata 8P0 919 475 F e non mi funziona più o dovuto comprarne un'altra e il venditore mi ha assicurato che è compatibile però e siglata 8K0 919 175 D. Quando la collego non mi funziona e un problema di incompatibilità o di codifica? grazie
Ultima modifica di styles83; 19-04-2015 alle 19:10
Andre noi dobbiamo cambiare necessariamente la centra dei sensori da 4 ad 8k se volessimo farlo vero?
