Pagina 6 di 6 PrimaPrima 123456
Risultati da 51 a 56 di 56
Discussione: Installare kit bluetooth su audi A3 8P 2009... dove mettere microfono e centralina??
  1. #51
    Mar 2014
    Audi A5
    Citazione Originariamente Scritto da enzo87 Visualizza Messaggio
    ragazzi ho acquistato tutto per istallare il bluetooth, ho cablaggi, antenna, centralina, microfono,scatola e coperchio originali che andrò a mettere sotto il sedile conducente. Una domanda, io monto volante multifunzione, con rns-e, per attivare i comandi vocali cosa mi occorre?
    Veramente da quel poco che conosco, per attivare i comandi vocali sul RSN-E bisognerebbe che lo stesso fosse predisposto, infatti se non ricordo male aveva un suffisso finale 71 che indicava la possibilità di attivare l'sds, oltre alla necessità di montare il volante multifunzione, con relativa centralina per quest'ultimo.
    Audi lover L'avatar di bbang
    Sep 2013
    Thanked: 62
    Firenze (FI)
    Audi TT 8s 2.0 TFSI Quattro S-tronic S-line Int & Ext
    ragazzi ho letto tutto, ma mi rimangono un paio di dubbi...
    I codici per la centralina bt ultimo modello completa di cablaggi?
    Posso usare un microfono con attacco tipo le cuffie sell'iPod non originale ma che ho già montato perché avevo una radio aftermarket,insomma la centralina ha una entrata per attaccarlo!?!?
    Grazie!
  4. #53
    Sep 2013
    Thanked: 62
    Firenze (FI)
    Nessuno?
  5. #54
    Audi lover L'avatar di zerowatt
    Aug 2010
    Salerno (SA)
    Audi Q5 2.0tdi quattro
    scusate ma i microfoni sono tutti uguali come caratteristica tecnica diciamo cosi?
    Perchè tanti codici, cosa differisce?
  6. #55
    New Entry L'avatar di Tebius
    Sep 2014
    A4 B8 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da zerowatt Visualizza Messaggio
    io ne ho comprato uno non recentissimo e si è inserito perfettamente nell'alloggiamento della plafoniera e funziona
    Ultima modifica di Tebius; 11-12-2014 alle 09:48
  7. #56
    Aug 2010
    Salerno (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da Mat team replica Visualizza Messaggio
    An ok.. cmq io ho attivato l'orologio radiocomandato tramite vag, mi copare anche dentro al menu del fis xro nn ho nessun simbolo!!
    X il discorso del comando vocale che dice sempre "la rubrica telefonica è vuota" nonostante l'ho gia caricata e si può scorrere con i comandi al volante ce qualche soluzione??
    Premetto che ho un iphone 4s ed ho messo l accesso alla rubrica e tutto quello che ce da parte del bt quindi legge tutto quello che ce sul cel!!
    Per far funzionare l'orologio radiocontrollato ci vuole una centralina da collegare al tacho se non ricordo male.... :-)
    ---------- Post added at 09.44.40 ---------- Previous post was at 09.36.44 ----------
    Ho installato tutto.
    Nel fis quando devo chiamare o chiedere mi esce tutto in francese :-(((
    ---------- Post added at 09.49.55 ---------- Previous post was at 09.44.40 ----------
    Magari serve:
    per la lingua rns-e, seleziona car -> setup -> lingua ( in tedesco: spräche = lingua )
    per i comandi vocali devi andare a modificare la codifica del telefono (penultima cifra della codifica 00xxx?x:
    dove il ? sta per:
    0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    1 = German
    2 = English (UK)
    3 = French
    4 = Italian
    5 = Spanish
    6 = Czech
    7 = English (US)
    8 = French (CA)
    9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
