Pagina 10 di 32 PrimaPrima 1234567891011121314151617181920 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 311
Discussione: La TTs del Dany
  1. #91
    Audi lover L'avatar di AleRomaNord
    Jan 2013
    Audi TTS
    Complimenti e' meravigliosa...
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Poi dicci come va !
  4. #93
    Audi lover L'avatar di Dany87
    May 2010
    Thanked: 16
    Audi TTs stage 3
    una piccola anteprima.....
    venerdi ritiro l auto con tutto montato :)
    Ps i dischi sono quelli S3 quindi 345x30 invece che 340x30 e montano senza nessuna modifica
  5. #94
    Audi lover L'avatar di Mr. Pellet
    Feb 2010
    Audi TT-RS
    Ottimo Dany! Sono curioso di vedere come sta!! :)
    La mia TT-RS: Quattro Anelli.... un mito.... una storia.... Audi Is My Life
    CIAO SUPER SIC!!!!
  6. #95
    May 2010
    Thanked: 16
    Audi TTs stage 3
    aggiorno un po la discussione con gli ultimi upgrade.
    -montato haldex + manettino ( un grazie ad Alberto che me lo ha fornito)
    -montato terminale omologato Scara 73 con uscite da 95mm tagliate a fetta di salame.
    questo è un video fatto per render conto del rumore che fa l'auto (ovviamente ho anche sul il downpipe skat)
    http://www.youtube.com/watch?v=B2k-C...ature=youtu.be
  7. #96
    Utente L'avatar di - Black Hawk -
    Thanked: 21
    Brescia (BS)
    S3 8V my2018 (310hp)
    Ciao Dany, come vanno i freni, mi dai qualche feedback in merito?
    Li fanno anche forati con campana in ergal?
  8. #97
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    ottimo dany! un video da fuori per sentire come canta in volata? :)
    Massi S3
  9. #98
    May 2010
    Thanked: 16
    Audi TTs stage 3
    Citazione Originariamente Scritto da - Black Hawk - Visualizza Messaggio
    i freni vanno bene ; sono i CTF compositi con campana in ergal ; il problema è che con le EBC gialle da freddo frenano poco ma quando li scaldi un attimo frena in una maniera impressionante.
    Citazione Originariamente Scritto da Massi T5 Visualizza Messaggio
    appena ho un attimo di tempo faccio un bel video di passaggio con il TT
    Audi TTs 2.0 step2++
  10. #99
    Audi lover L'avatar di layup
    Jan 2013
    TT mk3 2.0 TFSI Competition
    Ciao! Belli davvero i cerchi! Non ho capito però per quale motivo all'anteriore hai avuto problemi con le pinze, l'et non è più basso degli originali? Non dovrebbe quindi allontanarsi dalla pinza? Inoltre volevo sapere se al posteriore hai dovuto prendere qualche accorgimento per non toccare i passaruota, perchè anch'io vorrei montare dei cerchi da 9,5jx19 et45 e ho letto in giro che c'è questo rischio, monti anche tu 255/35 giusto? Il camber al posteriore si può portare fino a -2,0? Grazie!
    Ciao
    May 2010
    Thanked: 16
    Audi TTs stage 3
    Citazione Originariamente Scritto da layup Visualizza Messaggio
    Ciao
    CIAO!!!
    ---------- Post added at 09.13.32 ---------- Previous post was at 09.09.22 ----------
    Ciao
    ciao!
    allora io ho dovuto mettere 2 distanziali all'anteriore da 5mm perchè altrimenti non ci stava il cerchio (andavo a toccare la razza del cerchio sulla pinza).
    conta che si ho et 43 (quindi piu' basso di 9 mm rispetto ai cerchi stock) ma cmq in tutti i casi non bisogna guardare solo l'et ma bisogna anche guardare la distanza tra il piano di appoggio del cerchio sul mozzo e l'interno razza ; per questo io ho avuto dei problemi con il montaggio e ho messo i distanziali sia all'ant che al post.
    conta che con 9,5 et 45 non avrai problemi (io ho 9,5 et 38) ; per il discorso gomme monto anche io le 255 35 19.
    per il camber non so se sulla tua si possa fare ma sulle versioni quattro si riesce a fare senza problemi ; nel caso non potessi fare il camber dovresti prendere le piastra camber specifiche.
