Questo il link del 3d: http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=#post802514
Ciao a tutti,
Ho appena installato la retrocamera (di cui posterò successivamente una guida). Dopo averla installata per far si che il disegno delle linee in sovraimpressione all’immagine sia precisa, è necessario una calibrazione in audi (anche se secondo me è già precisa così ma voglio spaccare il capello). Ora fermo restando che non tutte le concessionarie hanno lo strumento adatto (VAS6350) penso che la cosa potrebbe essere un tantinello costosa…
Meglio fare da sé.
Procuratevi:
- Cartoncini bianchi formato 100cm x 70cm (li prendete in cartoleria), 2 euro
- Due fogli di polionda formato 95cm x 70cm (li prendete ad un brico), 7 euro
- Un paio di metri di carta adesiva nera per rivestimenti (la prendete sempre ad un brico), 4 euro
Di conseguenza con ben 13 euro potremo emulare uno strumento che costa 2000 euro… non male.
Le misure del VAS sono quelle visibili nella figura seguente, io l’ho costruito in due metà speculari delle misure di 95cm x 70cm che se affiancate fanno lo strumento intero lungo 190cm e largo 70cm
Cominciate a tagliare le strisce ed i cerchi dalla carta adesiva nera.
- Tagliate 4 strisce 90cm x 5 cm (che sono i due lati lunghi delle due parti del vas, totale 4)
- Tagliate 4 strisce 50cm x 5 cm (che sono i due lati corti delle due parti del vas, totale 4)
- Tagliate i 12 cerchi di diametro 15cm. Per tagliare i cerchi vi suggerisco di stampare 12 fogli con un cerchio appunto da 15 ed incollare poi i fogli sul retro della carta adesiva quindi seguire il segno per tagliare.
Tagliate ora il cartoncino di 100cm per 70cm riportandolo alla misura di 95x70cm stessa misura che devono avere i due fogli polionda.
Ora con della colla stick incollate il cartoncino bianco sopra i fogli polionda. Quindi procedere a disegnarvi a matita qualche linea di riferimento (vedete prima immagine per le misure) per poter attaccare le strisce di contorno e i cerchi di diametro 15cm. Il risultato finale sarà questo.
A questo punto il VAS è pronto e può essere usato per calibrare la retrocamera. Non appena riesco a pubblicare la guida dell’installazione della retrocamere pubblico anche la descrizione di come effettuare la calibrazione..
Intanto eccovi una cosa del sistema retrocamera + parcheggio 8 sensori installato ma non calibrato….
Ciao
