ale io ti consiglierei di guardare su ebay,si trovano a buon prezzo anche usati da 18"19",pero ti converrebbe rimanere su cerchi originali!
18" sono veramente esagerati,troppa impronta a terra che si traduce in minor velocità e aumento dei consumi, le 225 con i 17" e un buon assetto penso siano il miglior compromesso.. ho visto dei Team Dynamics, dei Koing e degli Enkei a dei prezzi ottimi ma il mio dubbio è sempre sul canale del cerchio.. il cerchio originale penso si attesti nell'ordine dei 13/15 kg, io verrei mettere almeno un 9 kg.. un 35/40% circa di masse non sospese in meno si sentono parecchio..
Bel post visto che io monto 255-35/19..... Vorrei comprare dei cerchi audi da 17 sui quali monterei le termiche solo che non saprei quale et vada bene, ma credo basti controllare quello omologate da libretto, credo?! Voi cosa ne pensato termiche da 19 sono improponibili oppure comprare catene solo per il codice della strada?
Io ho montato i 18" con le 245/40. Il canale mi pare che sia un 8" e l'ET 48. Cmq se posso darti un consiglio... non andare a guardare i cerchi "stranieri" in Italia abbiamo la OZ... Fa dei cerchi fantastici, io sotto la mia "tittina" ho messo i "David"... sono splendidi...
---------- Post added at 21.06.42 ---------- Previous post was at 20.55.30 ----------
considera che però qualora tu volessi montare dei cerchi a canale rovesciato (visto che mi hai parlato di cerchi USA), il canale rimane su per giù quello, ma l'ET cambia di parecchio!
sul forum ci sono delle foto di tt con cerchi OZ da 17"neri a razze!bellissimi!
Io ho 8 cerchi da 19 " ET 54 con gomme da 255/35 4 estive e 4 termiche ovviamente
Gli unici cerchi catenabili per legge sono i 17 ma se si vuole ampliare il diametro del disco i 19 sono l'unica soluzione.
Sia le catene che i cerchi più grandi dei 17 non mi interessano perchè sono sproporzionati.. avrei un altro dubbio: i fori come devono essere? 5x100,5x110,5x112 o vanno bene tutti e 3?
---------- Post added at 15.13.46 ---------- Previous post was at 15.01.03 ----------
Ho letto che L'interasse deve essere 5x112 qualcuno mi può confermare?
Se i cerchi da 18 sono sproporzionati per una TT... allora su cosa li dovrebbero montare?
comunque 5x112
