Ciao a tutti,
Se avete realizzato il vas 6350 come avevo anche descritto qui allora ora lo potete realizzare per calibrare la retrocamera.
Io per comodità, avendolo a disposizione ho unsato un VAS, ma si fa anche con il VCDS, vedete qui come fate con il VCDS.
La prima cosa da fare è posizionare la tavola vedere la figura seguente
Io ho messo un'asta sotto le due ruote posteriori in modo da riuscire a prendere correttamente la misura che ho indicato in figura.
Siccome la tavola deve essere anche centrata rispetto al veicolo (la calibrazione corregge proprio questo errore, infatti sulle a4 con camera nella maniglia del portellone-non a centro veicolo quindi-, a camera non calibrata la tavola non si vede al centro delle strisce arancioni -come vedete qui all'ultima figura dopo la calibrazione - ma decentrata) mi sono autocostruito una mira di precisione che vedete sotto:
Dopo aver centrato la tavola e mantenuto le distanze laterali dall'asse delle ruote posteriori vi servono queste misure più l'altezza verticale della lente della camera da terra per effettuata la calibrazione.
Collegate il vas andate su funzioni guidate, poi modulo 6C quindi calibrazione.
Inserire prima l'altezza della tavola da terra (nel mio caso 4 mm) poi la distanza della tavola dall'asse posteriore (nel mio caso 1,72m) e poi l'altezza della lente della camera da terra (nel mio caso 81cm).
Fatto questo il vas fa una prima fare di calibrazione per vedere se è tutto ok.
Vi può tornare due tipi di errore:
1. Marker non riconosciuto
2. Valori di calibrazione fuori range.
Se accade controllate attentamente le distanze dall'asse posteriore e dell'altezza della camera... a me succedeva ma dopo aver corretto è andato tutto ok.
Se passa questa prima fase (che dura circa 40-50 secondi) allora il vas va alla fase 2 (durata 2-3 minuti max) alla fine della quale l'errore di calibrazione non effettuata scompare dal modulo 6C e vedrete ora l'immagine del pannello perfettamente centrato nelle linee arancioni della camera.
Prima della calibrazione, dopo aver centrato il pannello dietro la macchina, nella camera a me appariva leggermente spostato ad un lato.
