Sostituzione lampadina faro posteriore TT mk2
Scusate ragazzi, qualcuno di voi sa come diavolo si smonta il fanale posteriore della TT 8j?? Devo cambiare la lampadina di posizione, con il faro anteriore ci ho messo 5 minuti, basta togliere 2 viti ma con il fanale posteriore non so dove mettere le mani..
guarda il libretto d'istruzioni...
c'è un coperchietto rotondo sul lato destro e sinistro del bagagliaio devi far leva per aprirlo all'intero c'è una vite da svitare con il manico del cacciavite che hai nel bagagliaio
Una volta smontato estrai il faro spingendolo verso l'esterno .
staccato il conettore ti rimane solo da svitare qualche vite ed il faro si sepr in 2
Ti sarebbe molto più chiaro se guardassi il libretto d'istruzioni
Grandissimo!! grazie mille!
hai una pizzeria?
senti sei poi andato in audi per il rumore alle sospensioni che sentivi quando sterzavi ?
perchè è un problema che ho anche io
Ciao Andrea, credo che ti riferivi a me per quel problema di quando sterzavo leggermente a destra e sinistra sentivo un rumore provenire dalla zona braccetti, comunque oggi ho portato l'auto in officina previo appuntamento con la speranza che questa sera me la riconsegnano così potrò dirti cos'era se ti riferisci a me e soprattutto se lo risolvono..
si scusami Alessio ho fatto confusione tra i nick !!!
se si sentono anche sui dossi ed in frenata dovrebbero i duomi... e dovrebbe esserci una circolare che obbliga i centri audi a sostituire anche le molle
comunque perfavore tienici aggiornati !
Grazie 1000
Ultima modifica di andre.fiume; 03-10-2012 alle 13:05
Una polizza assicurativa che pizza???? Comunque dopo un tot. di km le guarnizioni dei braccetti dello sterzo si consumano e fanno rumore ad ogni sterzata, buca, dosso o sassolino.. io li ho cambiati ben 2 volte sulla mia prima auto ma se il problema è quello è una cavolata sistemarlo..
Scusa Ale oggi sono un po' stanco faccio gaffe ripetizione...
comunque si i sintomi sono quelli il problema è che io sono fuori garanzia e sicuramente in audi mi rapineranno anche se la riparazione è una cavolata.
Se alessio riuscisse ad ottenre il codice ricambio probabilmente lo comprerei e lo farei sostituire da un meccanico.
