Citazione Originariamente Scritto da plujet Visualizza Messaggio
Ecco una piccola guida (la inserisco qui in questa discussione perchè ne fa parte) per l'installazione della pinna originale AUDI 8K5035503A visto che sono partito da un sistema concert.
Tutto ciò sotto "forzatura" di Varifabi dal quale ho preso del "barbone" mettendo momentaneamente la saponetta....ma alla fine devo dire che la ricezione del segnale GPS è molto più pronta e veloce rispetto alla saponetta da 10€.
Comunque, ecco a voi i vari passaggi....
Innanzitutto bisogna estrarre la parte posteriore-alta del rivestimento nella zona bagagliaio per accedere alla zona cielo-posteriore
Qui trovate il kafra verde fatto passare precedentemente sul montante posteriore destro fino al 5F, dove verrà collegata la pinna
Ora bisogna abbassare con decisione la clip che tiene il cielo alla parte sagomata della carrozzeria superiore
E qui la parte più importante: dopo aver preso bene la mezzeria della vettura, le misure del centro del foro fino alla fine della carrozzeria posteriore è di 190mm mentre dalla fine pinna alla fine carrozzeria devono essere 150 mm (ovviamente le misure devono coincidere alla fine).
L'importante è rispettare le misure perchè internamente c'è una zona apposita per poi serrare il controdado dell'antenna. Se si fora a più di 190 mm si finisce direttamente nel cielo della vettura mentre se si fora al di sotto dei 190mm si finisce nella parte bombata del tetto che non permetterebbe poi il serraggio del dado dell'antenna.
questa è l'antenna verniciata da me in tinta alla carrozzeria e protetta con una finitura iningiallente lucida da carrozzeria (meno male che vernicio tutto il giorno ed ho la mano allenata)
Questo è il risultato del foro partendo con una punta del 3-6-8-10 mm
La misura peò del foro da fare è quadrata (14,7 mm x 14,7 mm) perchè l'antenna non deve girarsi per cui mi sono armato di una piccola lima ed ho incominciato al limare i bordi per dare una forma quadrata, in linea con la macchina, al foro (ovviamente ho messo un CUNEO di legno tra il tetto ed il cielo per evitare di bucarlo e del nastro bioadesivo per far appiccicare la limaia che scendeva giù)
dopo 2 ore di lima e di calibro ecco il risultato finale del foro
e questi i risultati dopo l'alloggiamento della pinna con conseguente serraggio con una chiave aperta del 23....
è vero che ci ho messo 5 ore ma ne è valsa davvero la pena.......
Link al 3d: http://forum.audirsclub.it/showthrea...l=1#post836044
