Utente
Ciao ragazzi,
anche io sarei intenzionato a cambiare lo specchietto per renderlo idoneo al retrofit di assistenza degli abbaglianti.
Io dispongo già di un specchietto fotocromatico e sensori luci/pioggia e di seguito allego la foto dello specchio visto da fuori il parabrezza:
Oltre alle leva cui dispongo poichè ho cambiato la centralina sterzo e leve di cosa avrei bisogno?!
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi!
Roberto
utente Sospeso
A parte logicamente cablaggi che puoi trovare a Mantova
http://www.navistore.it/prodotto-143...-8T-Q5-8R.aspx
o questo , bisogna chiedere a loro quale fa al caso vs perchè metà cavo già lo avete per il foto e living home e il resto .
Se hai uno spinotto da 8 pin basterebbero solo dei cavi con pin adatti .
Prova a indovinare che cosa serve???? la gateway con can estesa most se avete mmi 3g
canbus se avete concer/synfony.
Ultima modifica di varifabi; 25-11-2012 alle 23:57
Utente
Ciao Fabio,
grazie per il solito aiuto!
si infatti una parte dei cavi dovrei averli ma chiedere a loro non costa nulla.
oh questa benedetta canbus(visto che non ho MMI 3g ne 2g) dove la trovo? Hai qualche link?
e la most oltre a questo retrofit mi potrebbe essere utlile per altri tipo acc o altri?!?! perche a questo punto potrei optare per quella!
utente Sospeso
Non dare per scontato di aver i cavi adatti , potresti avere uno spinotto da 6 pin e quindi va cambiato anche quello con uno da 8 anche se non mettendo gli specchi esterni foto , forse ,ma non lo so andrebbe bene autocostruirsi un cablaggio per gli abbaglianti usando quello da 6.
Potresti controllare smontando lo specchio , operazione non difficile ,ma delicata, almeno nel rimontaggio ,l'ho fatta tre volte e mi ha fatto sempre sudare .
No mi spiace non ho link devi cercarla sul web, io avevo con la canbus la Part No SW: 8T0 907 468 J HW: 8T0 907 468 J però se la tua macchina ha il programma di efficienza consumi ,lo perdi , poco male ,l'ho perso anche adesso con la most AA finale .
Bisogna chiarire una cosa , la most "con fibra ottica"viene montata solo con MMi 3g se tieni la concert /synfony ,devi avere una canbus , con la most ,ora non funzionerebbe una cippa.
Ho sei cablato in fibra ottica , o se can bus ,tu al momento sei can bus e devi cercare una can bus , se un giorno decidessi di montare un sistema MMi 3g ,solo allora avrai bisogno di una most .
Spero di aver chiarito .
