comunque anche la mia schiacciandola dietro a mano risulta morbida me è normale se no avrei la schiena spaccata in 2
deltahfevo dice che ha problemi di stabilità raggiunte certe velocità mentre io no
Io non so se ho lo stesso problema e probabilmente anzi sicuramente non è un problema, ho acquistato da poco una tts roadster usata e ho notato che la macchina segue molto gli avvallamenti della strada dando in avvallamenti un pò più pronunciati come un senso di "scrollamento al posteriore" non che la macchina diventi instabile però.
Ora credo proprio che il problema sia sul fatto di cerchi da 18 e gomme larghe e ribassate e l'assetto della macchina e quindi non un problema della macchina in se ma solo che mi devo abituare.
Poi però leggendo questo post e provando a schiacciare a mano la macchina dava l'idea di avere proprio gli ammortizzatori scoppiati invece mettendola in test la cosa cambia quindi gli ammortizzatori sono ok.
Per lui invece non so, lui la macchina l'aveva già e sapeva com'era prima dell'incidente che ha avuto e sa come è adesso però sembra strano anche a me che una macchina con 50.000 km abbia gli ammortizzatori da buttare, molto probabilmente i test che hanno fatto sulla sua macchina li hanno fatti senza metterli in "test mode", dovrebbe provare a ripassare in audi e chiederglielo.
Ultima modifica di Fanta; 27-02-2013 alle 08:59
la verità secondo me è che dopo un incidente(piccolo o grande che sia) dove si danneggiano organi meccanici la macchina non torna più come prima...
Oggi provo a ripassare in Audi e chiedo se me lo rifanno il test ammo in tal caso vi posto i risultàti... Andre ti do ragione in parte perché credo anche io che nn torni più come prima ma così nn ti dico che nn riesco ad andar forte ma quasi...
---------- Post added at 12.07.14 ---------- Previous post was at 12.06.47 ----------
Mi sembra davvero strano per così poco che ho fatto!!!
guarda è un caso abbastanza singolare il tuo magari sono in audi che non sono preparati...
ma scusate, gli ammo quando sono scarichi, dopo un qualsiasi dosso, dovrebbero andare avanti a saltellare anzichè assorbire e stop! deltahfevo, quando prendi dossi, cunette ecc... vanno avanti a saltellare per un pò o è come sempre?
Risoltooooo!!!! non erano le sospensioni... Era la campanatura aperta!!! Ora è perfetta... Che bello!! Si può ricominciare a guidare come si deve!!!
sono curioso di sapere che camber avesse la TTS per andare così male!! :D
